Stary 06-09-2016, 19:23   #821
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Olej silnikowy ale jaki
Jeśli silnik masz w dobrym stanie, a kolega mechanik nie wciska ci podróby to możesz kupić tego castrola, ale jest dość drogi a niczym szczególnym się nie wyróżnia. Pytanie czy posiada specyfikację Forda
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 06-09-2016 o 21:51
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 19:33   #822
jahjah
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-11-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 453
tego nie wiem czy posiada specyfikacje mechanik zaufany kolega od malego.jesli nie ma specyfikacji to nie lac?mocno to przeszkadza i czy jak wleje 5w to nie wypluka mi silnika? bo takie cos tez slyszalem ze moze sie stac.glownie chcialem zmienic dlatego ze "prawdopodobnie" troche mi klepie hydro moze zmiana oleju troche by pomogla
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 06-09-2016 o 19:48
jahjah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 21:54   #823
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Nie wiem co ci klepie, ale cokolwiek by to nie było świadczy o jakimś problemie z silnikie. Wypłukać nic nie wypłuka przy zdrowym silniku. Nie wiem w ogóle skąd pomysł, żeby lać wcześniej 10W40?! Toż to herezja! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
btw, ile twój kolega chce za tego castrola (6L)? I czy ten castrol to 5W30?
FORD MONDEO Mk4
Stary 07-09-2016, 02:47   #824
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
Odemnie chce 70 zl za 5 l
Ostatnio edytowane przez jahjah ; 07-09-2016 o 02:58
Stary 07-09-2016, 08:38   #825
Bierut
Imię: Bierut
Zarejestrowany: 01-04-2006
Model: Galaxy MK2/3
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM Powershift
Postów: 276
Napisał jahjah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
panowie podepne sie moj mondeusz ma 280 tys nalatane jezdzil na castol 10w40 czas na zmiane oleju mam mozliwosc kupienia od znajomego mechanika castrola edge 5w 30 przejsc na taki olej nic sie nie stanie ? dodam ze silnik nie bierze nic oleju nie ma wyciekow i nie kopci
Tu możesz sprawdzić:
Wg mnie jest to olej dedykowany do twojego typu.
Bierut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 08:53   #826
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Podejrzanie tanio, ale jeśli masz pewność, że to nie podróba to bierz bo to jest tanio. Pamiętaj tez że będziesz potrzebował więcej niż 5L, więc czeka cię dokupowanie 1L ekstra.
Ze specyfikacją Forda dostępny jest tylko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 07-09-2016 o 08:59
Stary 07-09-2016, 11:33   #827
jahjah
Imię: Daniel
Model: mondeo mk4
Postów: 453
spokojnie olej jest pewny kolega pracuje jako mechanik w warsztacie i jest tez sklep z czesciami i wiecie jak to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.100% pewny olej chyba ze go hurtownicy oszukujaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2016, 13:40   #828
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Nie będę podważał uczciwości twojego kolegi, ponieważ gdzieś wcześniej niż u sprzedawcy dokonuje się oszustw. Niektórzy po prostu na gorszych olejach umieszczają etykiety lepszych produktów. Miałem taki przypadek z Motulem. Efekt, zatarty wał w motocyklu. A przecież kupiłem olej z odbiorem w sklepie stacjonarnym.
Bump:
Napisał ethernal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega nie sprecyzował jaki EDGE ma na myśli. Niemniej jednak sądzę, że do TDDI każdy EDGE, MAGNATEC o specyfikacji 5W-30 A1/A5 będzie dobry. Te silniki znosiły gorsze produkty typu Formula E.
Stary 07-09-2016, 13:58   #829
andriukas
Avatar andriukas
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-12-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 6
Witam ,
mam takie pytanko apropo olej wymieniłem go jakieś 3-4 tys km temu ( to już była 3 wymiana oleju prze ze mnie otkąd mam auto ).
I tu pewnego dnia zapaliła mi się taka lampka nie wiem o co chodzzi po 5 sek ona gaśnie . Olej niby poziom jest lekko wyższy.
Może ktoś tak miał?
Typ Pliku: jpg 1471690174771.jpg (89.5 KB, 60 wyświetleń)
andriukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 14:00   #830
Bierut
Imię: Bierut
Model: Galaxy MK2/3
Postów: 276
Napisał andriukas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ,
Może ktoś tak miał?
Zresetować komp. po wymianie.
A nadmiar oleju lepiej usuń.
Silniki nie lubią tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
