Stary 06-09-2016, 04:17   #1391
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Samo wypięcie wtyczki nic nie powinno złego zrobić-nawet radar nie powinien się od nowa stroić. Byś może zastosowanie innego grilla wymaga ponownego zestrojenia radaru.
Stary 06-09-2016, 06:33   #1392
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Kombomond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, ostatnio wymieniłem sobie grilla na grilla z zaślepką i przy okazji wypiąłem wtyczkę z radaru i popsikałem WD 40.
WD 40 to smar !!!!!!!!! teraz kup środek do czyszczenia styków, wypnij wtyczkę i starannie wyczyść obie wtyczki i piny.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 14:20   #1393
Kombomond
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: Mondeo 2008 Titanium X
Postów: 8
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chce ci krasc pytania, kto wie ten odpowie.
Ale mnie sie zdarzyl jeden przypadek ze radal po prostu nie widzial auta przede mna. Bylo to biale BMW serii 3. W tym samym czasie na autostradzie bylo wiele innych aut i te radar widzial. Ale to konkretne bylo ignorowane. czary... Choc Tesla zna podobny przypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój nie widzi żadnego auta. Widzi je dopiero z bardzo bliska, że aż strach podjeżdżać..
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wszystko dobrze działa, poza wykrywaniem przeszkody. W sobotę wyczyszczę wtyczkę i piny.
P.S. A jak ustawia się odległości za pomocą kompa i programu, czy jakoś w aucie??
Kombomond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 22:14   #1394
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Ustaw dobrze radar śruba przeznaczona do tego w mocowaniu radaru. Czy masz grill dedykowany do ACC i podcięcie osłony chłodnicy prawidłowe?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 22:15   #1395
roddis
Zarejestrowany: 18-07-2016
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Domyślnie Re: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Hi. I am from Norway and wondering if someone speak english and can help me get Acc on my 2012? Please send pm. Thanks.
roddis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 08:09   #1396
Kombomond
Postów: 8
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto kupiłem ze zwykłym grillem, auto w przeszłości miało małą stłuczkę. Na alledrogo kupiłem grill z zaślepką, wymieniając grill odpiąłem wtyczkę i myślałem, że to może być przyczyną. Nie myślałem że grill może być przyczyną źle działającego radaru. Chyba ściągnę grill i przejadę się bez niego zobaczę jak się zachowuje radar.
Stary 07-09-2016, 11:52   #1397
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
ACC było standardzie, czy ktoś dokładał?
Jeżeli był stłuczka i wymiana atrapy to sprawdź czy wymieniana był też osłona chłodnicy. Tu masz zdjęcia standardowej osłony i dedykowanej do ACC. Jeżeli masz standardową to trzeba ją odpowiednio dociąć.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 12:39   #1398
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Jeśli ma paski chromowane to tak może być. Jest szansa, że zakłóca działanie radaru. Tak samo jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał - musi być podcięta także osłona chłodnicy. Jeśli miało stłuczkę to może byc uszkodzony sam radar lub wiązka biegnąca do radaru.
Stary 07-09-2016, 14:47   #1399
Kombomond
Postów: 8
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że ACC było w standardzie. wcześniej miałem taki grill IMAG4355.jpg, a stłuczka była niegroźna i z lewej stronyIMAG5439.jpg, teraz mam taki grill IMAG0165.jpg
Wcześniej wszystko pięknie chodziło. W sobotę rozbiorę grilla i sprawdzę osłonę chłodnicy, przeczyszczę styki oraz podkręcę śrubę mocującą radar.
P.S. Radar mi działa, mogę nim sterować tylko nie wykrywa mi przeszkody.
Stary 07-09-2016, 14:50   #1400
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
No to teraźniejszy grill jest w porządku. Zerknij na podcięcie osłony czy jest dobre? Może zmieniali tą osłonę po stłuczce? Uszkodzenie niby z drugiej strony niż jest radar ale może coś go trafiło?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:31.
