Stary 06-09-2016, 19:21   #1
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-03-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Szarpanie podczas przyspieszania
Posiadam Mondeo mk2, silnik 1.8 16V bez instalacji gazowej. Od pewnego czasu pojawiły się oznaki szarpania podczas przyspieszania. Szczególnie jest to odczuwalne przy zimnym silniku, Na ciepłym objawy zmniejszają się. Zdarza się wtedy że silnik pracuje bardzo wydajnie, nie czuć spadku mocy. Gdy próbuję przyśpieszać z niskich do bardzo wysokich obrotów to czuć, że moc silnika waha się w trakcie zwiększania obrotów. Odłączenie przepływomierza, , czujnika temp. powietrza oraz sondy lambda nie daje wyczuwalnych rezultatów. Wymieniłem: filtr, powietrza, filtr paliwa, przewody zapłonowe, świece, sprawdziłem pompę paliwa, szczelność regulatora ciśnienia paliwa, wyczyściłem przepływomierz, ustawiłem szczelinę na świecach 1,3 mm. Po wyjęciu listwy wtryskowej zauważyłem że wszystkie wtryskiwacze podają paliwo jednocześnie. Ciśnienie paliwa jest trochę niższe(o ile wiem ma być 3 jednostki a jest 2,5) ale takie było też dużo wcześniej i nie było problemów z szarpaniem. Zużycie paliwa ok 6,5 - 7 l/100 km. Wydaje mi się że szarpnięcia mogą być spowodowane chwilowym, znacznym przyśpieszeniem zapłonu i zapłonem mieszanki znacznie przed czasem co powoduje hamowanie silnikiem. Gdyby była to tylko przerwa w wytworzeniu iskry to myślę że nie byłoby czuć tak mocnego szarpania. Drugim objawem jest przerywanie silnika na wolnych obrotach tuż po uruchomieniu po kilkugodzinnym postoju. Po rozgrzaniu silnik na obrotach jałowych pracuje bez zastrzeżeń. Po zdjęciu wężyka z pokrywy zaworów czuć lekkie podciśnienie(od strony pokrywy zaworów)co jest raczej dziwne. Po zdjęciu rezonatora nad przepustnica silnik nie przerywał ale ta próba była zrobiona na ciepłym silniku więc może to być nie miarodajna próba. wyjęcie samego filtra powietrza nie pomaga. Kilkakrotnie przeprowadzałem reset pamięci ale nie pomogło.
Kończą mi się pomysły jak zdiagnozować usterkę prostymi metodami.
Proszę o pomoc.
hermano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 19:32   #2
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
Mój też rano szarpie. Wywaliło błąd drugiej sondy , pewnie katalizator. Zamówiłem już emulator dam znać jak będzie już po zabiegu.
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 19:41   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Piotr194 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co to pomoże koledze jak w mk2 jest tylko jedna sonda i to przed katalizatorem
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 22:28   #4
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Nikt nie pomoże?
Stary 08-09-2016, 00:27   #5
Maro37
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: Ford mondeo mk4 power shift . mondeo mk3 1,8 pb \gaz
Silnik: 2.0 tdci , 1.8
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
pewnie cewka zapłonowa.
Maro37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 21:24   #6
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Czy sterownik w tym modelu pobiera dane o podciśnieniu w kolektorze ssącym? jeżeli tak to gdzie szukać czujnika?
Stary 11-09-2016, 09:54   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Spróbuj zaślepić zawór EGR.
Stary 14-09-2016, 13:39   #8
hermano
Avatar hermano
Imię: Adam
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1997
Postów: 9
Jeżeli chodzi o cewkę to kto zna sposób na sprawdzenie jej? Mierzyłem wyjścia na wysokim napięciu omomierzem, każde z osobna względem masy. Na wszystkich wartość rezystancji nieskończona.
Bump:
Stary 14-09-2016, 16:45   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał hermano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest właściwa wartość. Sprawdź jeszcze oporność pomiędzy wyprowadzeniami do świec nr 1 i 4, oraz 2 i 3, powinna być dosyć duża wartość, chyba kilka kiloomów, nie pamiętam.
Stary 14-09-2016, 19:43   #10
Maro37
Rocznik: 2011, 2003
Postów: 93
to ten model ma egr , gdzie , Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
