Stary 06-09-2016, 22:04   #1
pawlito31
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: galaxy
Silnik: disel
Postów: 14
Domyślnie Auto z jednym kluczykiem co teraz ?
Kupiłem galaxy z 2008r z jednym kluczykiem . Czy jak kupie mowy kluczyk z pilotem dam do obróbki ślusarskiej to będę go mógł samodzielnie zaprogramować tak abym otwierał auto pilotem czy muszą to zrobić specjaliści. W punkcie dorabiania kluczy powiedzieli 500zł gdybym zakodować sam oszczędność nawet 50%,
pawlito31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 22:07   #2
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Domyślnie Odp: auto z jednym kluczykiem
Otwierać dasz radę ale nie odpalisz
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 09:20   #3
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Auto z jednym kluczykiem co teraz ?
A Forscan PATS nie obsługuje?
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 21:29   #4
pawlito31
Model: galaxy
Silnik: disel
Postów: 14
nie wiem dopiero próbuje rozgryźć autko
Stary 08-09-2016, 07:38   #5
mayekk
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Galaxy WA6
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Odp: Auto z jednym kluczykiem co teraz ?
Daj znać jak z Forscan. Mam zmodyfikowany ELM327 i dwa kluczyki - jeden z pilotem, drugi bez pilota. Chciałbym dorobić 3-ci kluczyk z pilotem (dla drugiego kierowcy). Znalazłem informacje dot. kodowania pilota w instrukcji pojazdu (przekręcić kluczyk 4 razy z 0 do poz. II, naciskac kolejno piloty - czy to jest OK ?), ale nie wiem jak z zaprogramowaniem transpondera nowego kluczyka po dorobieniu. Ewentualnie zadowole się tylko pilotem - czy może to być dowolny pilot na 433MHz ? 433,92MHz ?
pozdrawiam serdecznie,
MayeKK
Galaxy 2007, 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
mayekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 09:30   #6
kot_79
Imię: Bartek
Silnik: TDCi
Postów: 478
przy czym dla incode musisz poszukać jakiś kalkulator bo chyba ten adres nie działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin %23
Stary 25-11-2016, 17:22   #7
bodzmin
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1993
Tarnobrzeg Technika Antywłamaniowa ul. Sokola - dorobienie i zakodowanie 200pln.
bodzmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 19:02   #8
rafe
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: Galaxy
Czyli oprócz tego trzeba wcześniej kupić kluczyk z transponderem??
Ostatnio edytowane przez deku ; 27-02-2017 o 08:58
rafe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2017, 19:15   #9
dirty.73
Zarejestrowany: 16-03-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1,4 16V
Postów: 106
Forscan zrobi to bez problemu,kupujesz Transponder Texas Crypto 4D ID63(ok 20 zł),strona działa,trzeba się zarejestrować [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] usługach jest kalkulator,Forscan poprowadzi za ręke..
dirty.73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 20:54   #10
Vinnie80
Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 140 km
Postów: 11
Ja panowie zrobiłem tak,kupiłem auto z jednym kluczem,na portalu Alledrogo zakupiłem odpowiedni kabel za 80 dych z przesyłką o ile dobrze pamiętam,kupiłem także całą stacyjkę z 2 kluczykami (z pilotami) od mk3 za 107 zł z przesyłką wprawdzie nie scyzoryki ale są.Fachowiec od kluczy dociął mi 2 groty za kolejną ,,stówkę'' i tym sposobem mam w sumie 3 klucze z pilotem za 200 zł bo kosztu kabla nie liczę (przydaje się czasami he he),proces kodowania prosty Forscan naprawdę prowadzi za rączkę ,nic strasznego i dodam jeszcze że inny klucznik w mieście krzyczał za sztukę 400-500 zł (rozbój w biały dzień)
Vinnie80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
