Stary 08-09-2016, 23:12   #571
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
i to jest ten "wszystkomający"?
Stary 08-09-2016, 23:13   #572
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
tak
Stary 09-09-2016, 10:59   #573
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
A BCM z przedostatnią literą "E" nie byłby dobry dla TPMS? Oczywiście mam na myśli po FL.
np. taki BG9T-14A073-Ex (x - dowolna litera) ??
Stary 09-09-2016, 13:37   #574
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie będzie dobry.
Stary 09-09-2016, 20:22   #575
bialek05
Zarejestrowany: 08-01-2016
Model: Galaxy
Postów: 22
Witam ja mam taki problem po zamontowaniu wszystkiego włoczeniu w conwersie wiedzę wskazania czujników i wyświetla się błąd usterka opon.Po podłączeniu kompa zwarcie na masie anten .Co teraz z tym robić, ma ktoś jakiś pomysł? Dzięki za pomoc.
bialek05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2016, 20:26   #576
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Instalacja była już na aucie,czy dokładałeś ja ?
Zwarcie jest na wszystkich antenkach ?
Stary 09-09-2016, 20:33   #577
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Zwarcie jest na wszystkich antenach cały system był dokladany , instalacja jusz była.Nowe czujniki i anteny , włączenie w conversie robił serwis forda.Nie było czasu tylko tego wszystkiego sprawdzić.Po przejechaniu kilku kilometrów wyskoczył błąd.
Stary 10-09-2016, 07:42   #578
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
BCM był wymieniany,bo sądząc po błędach to raczej nie.
Stary 10-09-2016, 12:00   #579
bialek05
Model: Galaxy
Postów: 22
Nie był.Według etis ford on posiada opcje ciśnienia kół. Dodam jeszcz że nie mam miejsca na koło zapasowe u mnie jest dodatkowa klima z tyłu
Bump: Nie był.Według etis ford on posiada opcje ciśnienia kół. Dodam jeszcz że nie mam miejsca na koło zapasowe u mnie jest dodatkowa klima z tyłu
Stary 10-09-2016, 16:18   #580
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Odczytaj proszę oznaczenie Twojego BCM'a- biała skrzynka nad nogami pasażera. Jak sie do niej dobrać znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:38.
