Stary 10-09-2016, 09:31   #91
piotrnowax
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: mondeo
Postów: 38
Domyślnie Odp: Od czego może być ta wtyczka?
Czy ta wiązka zewnetrzna do kombi musi koniecznie być od kombi ?
W angli nie moge znaleść nigdzie tej wiązki BG9T-15K866
moge zainstalowac BG9T-15K868 ?
Ostatnio edytowane przez piotrnowax ; 10-09-2016 o 10:32
piotrnowax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 11:33   #92
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja montowałem wiązkę od kombi do hb i pasowałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 11:43   #93
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piotrnowax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój ECAT nie łapie takiej wiązki,podałeś zły numer.
Stary 10-09-2016, 13:25   #94
chwileulotne85
Avatar chwileulotne85
Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Focus III Hatchback
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 407
Jakby ktoś szukał to mam na zbyciu dwa wsporniki czujników /koszyki/ wewnętrzne montowane w listwie AM5T-15K870-BBW
chwileulotne85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2016, 13:48   #95
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
hmm może w tym problem jest...
Kolega mefisto72 napisał że taka jest w kombi i taką zamontował więc takiej szukałem i są tylko na Allegro. W aso UK gość mi powiedział że nie może takiej części znaleźć.
Bump:
Napisał chwileulotne85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zewnętrznych szukam teraz, też mam do oddania wewnętrzne 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I właśnie tak zrobie !!!
Zamówione dzięki
Ostatnio edytowane przez piotrnowax ; 10-09-2016 o 13:51
Stary 23-09-2016, 13:01   #96
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Mam prośbę czy mógłby któryś z kolegów mających wiedzę w tym temacie napisać jakie elementy trzeba zebrać do dołożenia czujników z przodu tak jak podsumowałem to w post. nr 69? Polift Mondeo MK4
pzdr. Krzysztof.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 13:09   #97
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
witam ponownie. Posadam mondeo mk4 lift 2010 rok HB. CZy moge zainstalowac wiazke od kombi BG9T-15K868 ? bo zakuiłem taka a jak tak to jaki moduł musze do tego kupić ? no i jeszcze pytanko czy uchwyty do zderzaka musze kupić 2 czy 4 ? chodzi mi o to że niby u dołu tylnego zderzaka sa niby miejsca na te czujniki
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2016, 14:59   #98
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz na forum inny wątek poświęcony czujnikom parkowania,także ich dołożeniu.
Punkt nr 10
Stary 12-12-2016, 18:15   #99
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
czy po podłaczeniu wiaski,czujników, modułu i buzzera czujniki beda działać czy trzeba jeszcze podłaczać to pod komputer bu to uaktywanic ?. I pytanko skąd wy bierzecie te uchwyty do czujników bo na allegro nie moge znaleść zadnnych ? tylko ASO ? czy jak ?
Stary 12-12-2016, 18:25   #100
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
trzeba jeszcze aktywować w kompie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo , wtyczka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
