Stary 02-09-2016, 09:28   #51
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
A mruganie ksenonów na nierównościach - oba reflektory na raz - to czego może być wina?
Błędów na C+ żadnych.
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 10:45   #52
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Też to czasem zauważę - narazie nie znalazłem przyczyny
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 02-09-2016, 20:28   #53
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Jeżeli wywala błąd programowania regulacji to albo walnięty czujnik od poziomowani albo jakiś silniczek w reflektorze. Osoba, która robiła to KTS-em powinna sprawdzić odczyty jakie są z czujników jak są ok to test silników czy chodzą we wszystkie strony.
Co do migania ksenonów to albo pech i padają oba naraz albo sprawdził bym i wyczyścił masy na podłużnicach.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 23:59   #54
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Witam wszystkich. Mam nadzieje, ze z moim tematem dobrze trafilem. Mondeo Mk4 kombi, xenony po paru km - 3 moze 4 przejechanych km najpierw pare razy opadaja i znow sie podnosza, a po chwili calkiem opadaja i pojawia sie komunikat jak w tytule. Wiadomo, swiatla swieca wtedy moze na odleglosc 50 metrow, moze mniej, a widocznosc jest bardzo krotka, dlatego dalsza jazda w tempie ograniczonym. Najdziwniejsze jest, ze jak dzisiaj dojechalem pod dom (po kolejnych 25 km), po zatrzymaniu auta, zanim wylaczylem silnik, swiatla wypoziomowaly sie znow na akceptowalna wysokosc. Zaznacze, ze jak opadaja, to oba rowno i roznica wysokosci lewe/prawe jest zachowana. Jak odpalam silnik i wlaczam swiatla, robia one chatakterystyczny ruch gora/dol i poziomuja sie normalnie. Dopiero po tych kilku km fiksuja i opadaja. Wszystkie zarowki dzialaja. Podswietlanie zakretow itd. Nie wiem co jest nie tak. Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam- Lukasz
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2016, 02:14   #55
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
maly szczegol: to musi byc duzo wiecej niz 50m. Bo 50-60m to normalna odleglosc swiecenia swiatel mijania
Stary 08-09-2016, 04:00   #56
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba odczytać błędy.
Stary 09-09-2016, 22:37   #57
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Czesc. Tak mniej. Swiatla sa w najnizszym polozeniu - jak gdybym mial zaladowany bagaznik do fulla ceglami, a tymczasem w aucie siedze sam i bagażu nie mam, wiec swiatla swieca za nisko/ blisko. Wczoraj tytulowy komunikat wyswietlil mi sie dopiero po 28 km plynnej jazdy droga krajowa i zniknal na pewien moment jak zatrzymalem sie na skrzyzowaniu. Ruszylem i chwila moment znow komunikat. Z kolei dzisiaj przejechalem 32 km ciagiem bez komunikatu o usterce. Za dnia, wiec wlaczone byly glownie swiatla dzienne - te diodowe.
Chyba jednak podpiecie pod komputer i sprawdzenie błędow to jedyna nadzieja.
Stary 10-09-2016, 16:38   #58
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Stawiam na silniczek krokowy lewej lampy
Stary 10-09-2016, 19:57   #59
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja stawiam na uszkodzony czujnik na wahaczu,ewentualnie uszkodzona wiazkę od czujnika poziomowania.
Stary 10-09-2016, 22:45   #60
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Dlaczego lewej lampy? Jak pojawi mi sie ten komunikat, to obie lampy opadaja jednakowo i swieca w dol. Najdziwniejsze, ze przez jakis czas kilka do kilkudziesieciu km wszystko pieknie swieci i poziomuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
