Stary 12-09-2016, 14:56   #1211
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał jaceks196 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy wyjąć bezpiecznik
tak
.Czy po naprawie radia temat definitywnie kończy się
no tak obiecują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po naprawie zapraszam na upgrade oprogramowania do tej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-09-2016, 16:16   #1212
sonicsquad
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: C-max Ghia
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 43
Witam. Próbowałem szukać ale ciężko znaleźć... Czy zamiana EX na FX idzie bezproblemowo? Wszystko będzie działać?
sonicsquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 20:27   #1213
jaceks196
Imię: jacek
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: mondeo
Postów: 11
tak
pozdr Tomek
Jak ogarne temat napewno zgłosze sie.Dzieki i pozdrawiam
jaceks196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2016, 21:33   #1214
Domenekck
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: Focus Mk 1 i Focus MK 2 FL
Silnik: 1.8 TDDI oraz 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2001 i 2008
Postów: 17
Odświeżam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domenekck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 07:45   #1215
NOSKI28
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-08-2016
Model: C-MAx
Silnik: 1,8
Wygląda na to,że Twoje radio pochodzi z innej platformy-mondeo mk4,smax,galaxy mk3 i dlatego tak się dzieje.
Faktycznie Radio mam od mondeo z 2013 roku...
Pierwsze problemy rozwiązane, radio działa jak powinno ma coś tam wymienione wgrany nowy soft i również odpowiednie ustawienia do podświetlania klawiszy w C-maxie...Mimo to klawisze nadal nie podświetlają na zapłonie..
Czy tu może być jeszcze problem z kablami?
NOSKI28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 07:59   #1216
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,problem z softem radia, dalej jest od mondeo.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 13-09-2016 o 09:05
Stary 13-09-2016, 10:49   #1217
NOSKI28
Imię: Wojtek
Model: C-MAx
Silnik: 1,8
Hmm koleś z Wrocka co mi to robił zapewniał ze wgrał wszystko tak jak potrzeba do C-Maxa...Ogólnie niezły syf to radio, żeby takie cyrki były z podświetlaniem przycisków jak prad dochodzi..
I właśnie mówił że chyba kable coś pozmieniane...
No nic chyba muszę reklamować jak tak...
Ostatnio edytowane przez NOSKI28 ; 13-09-2016 o 10:55
Stary 24-09-2016, 21:10   #1218
rmp..
Imię: Robert
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1,8
Postów: 8
walczę z polonizacją menu Navi. Ford mondeo MK4 2008 1.8 diesel. Dostałem od forumowicza kopię aktualizacji z 2008.. Niestety nie działa.Autko nie widzi płyty CD. Widzi tylko Card SD. Czy może ma ktoś oryginał pożyczyć na rozsądnych warunkach?
Lub jakiś pomysł jak zrobić Polskie menu w fordzie? Pozdrawiam.
rmp.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 21:13   #1219
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał rmp.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem opisany przeze mnie w tym wątku.Podałem również jego rozwiązanie.
Stary 18-10-2016, 17:07   #1220
jaceks196
Imię: jacek
Model: mondeo
Postów: 11
Witam.Mam problem z sygnałem gps.Po ponownum włożeniu radia po naprawie zniknął sygnał gps.Wykazuje błąd anteny zwarcie.Nie wiem czy ponowne wyciągnięcie radia i ponowne podpięcie anteny coś da czy raczej pożegnać się z nawi.Pozdrawiam
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
