Stary 14-09-2016, 03:48   #561
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Czy w Forscan lub ELM Config jest widoczny moduł PAM ?
Stary 14-09-2016, 08:07   #562
piotrnowax
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: mondeo
Postów: 38
tak jest ale nic nie pokazuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może jest ten układ gdzieś jeszcze rozłączony???
sprawdziłem bezpiecznik ponownie połączenia do modułu i wiązki w zderzaku ( choć myśle że moduł coś by piszczał bez podpiętych wiązek ! )
Ostatnio edytowane przez piotrnowax ; 14-09-2016 o 08:12
piotrnowax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 09:16   #563
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Dużo by to ci ułatwiło gdybyś miał możliwość podpięcia chociaż na moment sprawnego modułu. Ja chętnie bym pomógł ale km za duże. Może ktoś z forum użyczy na moment.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 15:47   #564
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
właśnie podłączyłem moduł od kombi z 2014 i NIC nadal !!!
elmconfig nie pokazuje nic w module PAM wszystkie paramerty są N/A
CO jest nie tak .... ustawiałem już na wszystkie możliwe sposoby I komputer wciąż niz nie czyta z modułu.. Jest gdzieś jeszce jakieś połączenie wiązki które może być rozłączone ???
Stary 16-09-2016, 16:05   #565
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Postów: 91
Słuchaj jak miałeś możliwość takiego podpięcia. To zrób w drugą stronę. Podłącz swój moduł w tamtym Mondku i na moment całą swoją tylną wiązkę to przecież szybka sprawa jest. Będziesz wiedział że masz moduł, wiązkę i czujniki ok. Wtedy pozostaje tylko przekaz z modułu do Compa. Na chłopski rozum wychodziło by że ta wiązka byłaby wtedy walnięta. Może jest ktoś kto ci to sprawdzi. Nie wiem do kogo masz najbliżej ale parę speców tu jest przecież na forum.
Stary 16-09-2016, 21:45   #566
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
Czas sie poddać...
niepotrzebnie wywaliłem ze 200 funtów na coś co działać nie chce
Jak przyjade samochodem do polski za rok to może sie z kimś ustawie na sprawdzenie
w tej chwili opcje mi się wyczerpały
Stary 16-09-2016, 21:47   #567
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba sprawdzić kabel po kabelku.Zacznij od zasilania(masa także),czy w ogóle dochodzą do modułu.
Stary 10-11-2016, 22:02   #568
andrzej999
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 24-05-2015
Model: mondeo mk4
Postów: 62
Domyślnie Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Witam. No właśnie jej to jest z dodaniem tylko czujników z tyłu? W swoim aucie miałem oryginalną wiązkę od czujników. Kupiłem moduł zaczynający się na 8g i coś tam( jak go podłączyłem bez czujników to jak włączałem wsteczny to piszczał) , później odkupiłem wiązkę pod tylny zderzak od auta z 2008 roku a następnie czujniki o początku CJ5T. Przestawałem w elmconfri na "only rear" parktronik i nie działają czujniki. Sprawdzałem przewody- całe. I moje pytanie czy żeby działały tylne czujniki muszą być tez podłączone przednie czujniki? Czy ja coś robie nie tak? Proszę o pomoc.
andrzej999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 22:07   #569
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał andrzej999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przedlifcie na 100% mogą działać tylko tylne czujniki.Musisz coś robić nie tak,albo któryś czujnik jest uszkodzony.Zacznij od skasowania błędów.
Stary 10-11-2016, 22:09   #570
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
nie muszą.chyba masz moduł poliftowy, a uto przedlift. U mnie było podobnie
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:14.
