Stary 15-09-2016, 22:15   #391
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Niepokojący odgłos po wyłączaniu silnika
koledzy mam pytanie jakiś czas temu zaślepiłem egr (3miechy może lepiej) zauważyłem nie wiem ile to trwa że po zgaszeniu auta buczy elektrozaworek pierwszy od zderzaka (egr) czy możliwe że buczenie wywołane jest zablokowanym egr? czy jest sens go wymieniać skoro EGR jest zaślepiony? Pozdrawiam.
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 23:25   #392
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest wywołane zaślepieniem EGR.
Tak,zamyka on klapkę przepustnicy podczas gaszenia silnika(łagodne zatrzymanie silnika bez szarpania).
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2016, 07:42   #393
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jest wywołane zaślepieniem EGR.Tak,zamyka on klapkę przepustnicy podczas gaszenia silnika(łagodne zatrzymanie silnika bez szarpania).
A czy ten zaworek może także wpływać na rozruch silnika, że nie otworzy klapki i będzie problem z odpaleniem?
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 18:46   #394
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
W weekend sprawdziłem dokładnie jeszcze czy napewno ten pierwszy zaworek i co się okazało jednak ten drugi od turbo a zmyliło mnie to że rok temu go wymieniłem i ogólnie z turbo niema problemu równo przyspiesza itd. Czy zdarzyło się komuś z was że zaworek nie wytrzymał nawet roku? Czy forscan potrafi wyłapać błąd związany z zaworkiem? Jakieś badziewie :-)
Stary 09-10-2016, 16:30   #395
mirekv500
Imię: Robert
Model: Mk4 2.0 tdci lift
Silnik: 163km.
Postów: 11
Czy ten drugi czarny zaworek w polifcie ma ten filterek z gąbki który można wyczyścić?
mirekv500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 08:59   #396
smolikjr
Zarejestrowany: 10-10-2015
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCi 140km
Postów: 30
W poliftach czarny zaworek to coś takiego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ma on z tyłu taką klapkę możliwe, że jest tam jest jakiś filterek. Jak wymienię swój, to zobaczę czy da się ten czarny rozebrać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
smolikjr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 21:56   #397
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Coś tam widać pod wejściem na wtyczkę.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 15:24   #398
smolikjr
Postów: 30
Zgodnie z obietnicą przesyłam zdjęcia. Dekielek z tyłu daje się ściągnąć a pod nią..... filterek gąbkowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie wiem na ile skuteczne jest przeczyszczenie filterka, np. u mnie w brązowym zaworze czyszczenie filterka nie pomogło.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze mała uwaga odnośnie demontażu w polifcie. Żeby ściągnąć górny (brązowy) zawór niezbędne jest wyciągnięcie czarnego (blokuje dostęp do dolnej śruby). Natomiast czarny można wyciągnąć podważając go śrubokrętem od strony silnika.
Stary 23-10-2016, 15:44   #399
yasiu.brzeg
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: MK4
Silnik: 1.5 w goju
Postów: 124
Ja wymieniłem w przedlifcie oba na raz (brązowe). Po zgaszeniu auta jest cisza, mocy nie przybyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez yasiu.brzeg ; 23-10-2016 o 16:30
yasiu.brzeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 15:53   #400
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ir jak wrażenie po wymianie zaworów,zauważyłeś coś?
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Ostatnio edytowane przez Edi ; 23-10-2016 o 15:57
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
buczenie , buczenie egr , egr , gaśnięcie , paliwo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
