Stary 17-09-2016, 10:30   #71
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Wiesz co, to auto mam od niecalych 2 miesiecy. Na poczatku po jakichs 200 km autostrada mi sie to zapalilo. Lataly w dol i znow do poziomu i myslalem, ze tak sie ustawiaja w zaleznosci od wzniesien na drodze (wczesniej mialem zwykle swiatla i regulacje manualna w samochodzie).
Czytajac zle opinie o okablowaniu i kostkach mysle ze problem moze byc rzeczywiscie nie w poszczegolnych podzespolach tylk gdzies na kablach/stykach... u mnie dziwne, ze chwile wszystko dziala, poziomuje, a po chwili nie...
Bump:
Napisał plutopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik powiedział, że może być uszkodzony moduł xenon-ów lub włącznik świateł. Włącznik od razu kupiłem inny, sprawdziliśmy i mój jest sprawny. Moduł chyba kupie przez neta bo nie mam już pomysłów i czasu czekać aż mechanior na coś wpadnie...
Skoro Tobie pokazuje jego błąd to spróbuj podmienić na inny
gdzie dokladnie jest ten modul? Moze spisze numer i poszukam na necie i faktycznoe kupie. Trzeba cos przestawiac w kompie po wymianie?
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 10:48   #72
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Lukassv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł jest za schowkiem nad nogami pasażera.Wymiana jest P&P.
Stary 17-09-2016, 10:52   #73
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
"moduł włącznika świateł" - jak dobrze rozumiem to chodzi właśnie o włącznik świateł. I jego spróbuj podmienić. gdzieś w tym wątku pisali jak go wyciągnąć.
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 10:59   #74
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
P&P rozumiem, ze znaczy latwe. A w kompie nic po wymianie modulu xenonow nie trzeba akceptowac/zmieniac?
Bump: W tym pokretle sie kiedys komus cos zepsulo? Skoro chwile dziala, pozniej nie, to tam cos nie styka, czy co tam moze byc nie tak?
Stary 17-09-2016, 11:17   #75
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
To je elektronika;p tam się wszytko może dziać. Mechanik powiedział ze to "cyfrowy" włącznik jest. a ocb dokładnie to ja nie wiem
Stary 17-09-2016, 12:05   #76
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
U mnie tak to wyglada. Ma to jakis numer, czy trzeba wizualnie dopasowac i bedzie ok?
Stary 17-09-2016, 13:35   #77
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Awarii uległ nie włacznik światłeł tylko moduł sterujący poziomowaniem xenonów.
Stary 17-09-2016, 16:14   #78
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A ja z uporem maniaka twierdzę, że to silniczek lewej lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 17-09-2016, 16:38   #79
plutopl
Avatar plutopl
Imię: Tomasz
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Ma ktoś numer tego modułu sterowania xenonów dla przedlifta? Jest różnica w polifcie?
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra a jak to najprościej sprawdzić? Odłączenie lewej lampy spowoduje, że prawa zacznie działać prawidłowo?
Stary 17-09-2016, 16:41   #80
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Trzeba mieć drugi sprawny silniczek. Odłączyć ten w lewej lampie i podłączyć ten zewnętrzny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
