Stary 19-09-2016, 09:32   #1
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Domyślnie "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Cześć,
Podczas wymiany oleju, jak autko było na podnośniku wyszedł temat wybitych
"cukierków" z lewej strony.
Ponoć od cholery z tym roboty i dużo rozbierania...
tak mechanik powiedział.
Z racji tego że nie lubie jak coś jest nie tak, chciałbym kupić odpowiednie tuleje.
teraz moje pytanko czy są jakieś mocniejsze, poliuretanowe do S maxa.?
i czy mogę z tym jeździć. Auto prowadzi się dobrze... ale...
dzięki
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 09:35   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: "cukierki" - zawieszenie tył
Poczytasz forum, to znajdziesz opinie, że samych tulei nie warto wymieniać, bo niemal nigdy nie zrobi się tego dobrze. Zakup całego wahacza z tulejami jest lepszym wyborem.
Stary 19-09-2016, 09:35   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Sa serwisy ktore wymieniaja to na aucie, trzeba miec praske odpowiednia.
W innym wypadku pozostaje wyciaganie wahacza.
Stary 19-09-2016, 09:58   #4
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Wymiana cukierków w S-Maxie ma sens. Nie trzeba wymieniać całych wahaczy. "Oryginalne" tuleje kosztują ~100 zeta sztuka. Do tego przydałyby się nowe śruby.
• tuleja lewa: 1865033
• tuleja prawa: 1865034
• śruba mocowania tulei 1534435 4szt
W zwykłym warsztacie procedura jest taka, że trzeba rozebrać połowę tylnego zawieszenia. Zdjąć wahacze i na stole wymienić tuleje. Zabulisz za to ~400 zeta. Potem jeszcze 150 zeta za zbieżność. Do zbieżności też warto by było kupić nowe śruby (1377452 ~2x40 zeta), podkładki (1377451, 2x11 zeta), nakrętki (7062398, 2x8,00). W tej cenie ASO zrobi bez zdejmowania wahaczy. Mają specjalne narzędzia do tego.
Najlepiej znaleźć warsztat specjalizujący się w Fordach. Oni tez mają takie narzędzie. Drogie jest dlatego nie wszędzie mają. Ci co je mają kasują ~100 zeta od wymiany tulei. I nie trzeba po nich robić zbieżności. Moim zdaniem to jedyne sensowne rozwiązanie. Zapytaj w strefie pomorskiej o namiary na taki warsztat.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 11:10   #5
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Wow!!!
wielkie dzięki za kompleksowe info...
Skoro tak wygląda temat, to może lepiej zrobić to w ASO...
skoro i tak wyjdzie drogo, a wyjdzie z pewnością, skoro mechanior już się zadeklarował że roboty z tym od h... a mam auto do tej pory serwisowane więc warto by było utrzymać ten temat... i nie ściągać całego zawieszenia....
czy ori części długo wytrzymują? czy warto w poliuretan zainwestować?
ale wtedy aso pewnie nie zrobi...
Stary 19-09-2016, 11:21   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daj spokój z tym ASO. Zapytaj na strefie gdzie w trójmieście jest warsztat z takim narzędziem, na bank jest bo można nim obsłużyć MDO/S-Max/Galaxy. Może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wie. Wyjdzie Ci to 450 zeta a nie 800. Fakture na osobę jak chcesz to sobie weź. Poproś o wpisanie przebiegu i numeru rejestracyjnego i będziesz miał lepszy dokument niż pieczatka z ASO.
Stary 19-09-2016, 11:23   #7
michoteczek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 56
Przy czym podzwoń po różnych warsztatach ASO ponieważ w okolicy ceny się różnią. Czasem są też jakieś promocje na wahacze.Ale rozrzut cen za naprawę cukierków może być ogromna. Tak jak z wymianą rozrządu zresztą.
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
michoteczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 11:30   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Napisał orzel_man Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim były robione za czasów jeszcze poprzedniego właściciela (czyli firmy w której pracuję), przy 120 kkm, w ASO. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 11:45   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
U mnie przy 170 kkm.
Stary 19-09-2016, 13:02   #10
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
ok... to już pora u mnie ....mam 180 tysi nalatane
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
