Stary 08-04-2016, 12:55   #311
michal8937
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ff 2
Postów: 32
Domyślnie Odp: Podświetlenie na nogi
Może ktoś mi pomoże. W poprzednim Focusie 2006 r. 1.6 TDCi wsadziłem żarówki i wszystko pięknie chodziło. Kupiłem pół roku temu kolejnego Focusa 2008 rok, 1.6 bezn. Mam oprawki i kable. Poleciałem do sklepu i kupiłem żarówki, lecz nie świecą. Co mam zrobić aby zaczęło to działać? Oprawki i kable są. Co może być przyczyną?
michal8937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 13:27   #312
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
może bezpiecznik?
Stary 08-04-2016, 14:45   #313
Kamdz
Avatar Kamdz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 22-09-2015
Postów: 7
Najpewniej to bezpieczniki, sprawdź może też gwint czy nie jest zaśniedziały?
Jeden rabin powie tak. A drugi rabin powie tak.
Kamdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 15:07   #314
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
a no i jeszcze jedno. Jeśli wkładasz W5W ledowe, to możliwe jest wsadzić odwrotnie (znaczy się plus do minusa) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale to pewnie wiesz więc nadmieniam tak tylko przy okazji.
Stary 08-04-2016, 15:51   #315
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Napisał michal8937 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak masy- zajrzyj do tego wątku:
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 08-04-2016 o 15:56
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2016, 12:31   #316
Rafał-D
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 9
Dziękuję serdecznie osobom, które przyczyniły się do wykrycia tego "bajeru". Sprawdziłem - posiadam złącza, kupiłem w Bricomarche zwykłe żarówki W5W, wsadziłem i działa. Muszę poczekać do wieczora, by do końca ocenić efekt operacji, nie mniej wszystko działa, żarówki świecą. Aż chciałoby się, żeby "upgrade" Focusa zawsze przebiegał tak łatwo i szybko.
Rafał-D jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 10:20   #317
paszczak85
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-06-2016
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: Duratec-HE 1.8
Postów: 8
Panowie, jako świeży posiadacz Focusa mk2 FL pomyślałem że też sobie taki prosty mod zrobię, ale zonk - nie mam ani oprawek ani kabelków (chyba że są one ukryte gdzieś - jeśli tak to gdzie szukać?) Proszę o podpowiedzi. Bo jedyne co to mi się wydaje że mam miejsce...
Typ Pliku: jpg IMG_20160911_180923117.jpg (95.7 KB, 187 wyświetleń)
paszczak85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 10:34   #318
poul_angel
Avatar poul_angel
Zarejestrowany: 10-05-2011
Postów: 16
Dokładnie to miejsce, czyli trzeba by poszukać oprawek i sprawdzić gdzie się podpiąć. Jak będę w aucie zrobię zdjęcie jak to wygląda u mnie. Ja miałem seryjnie oprawki.
Wysłane z mojego KIW-L21 przy użyciu Tapatalka
Foka Focus MK2 2.0 TDCI made by HEKO 168KM/402Nm
poul_angel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 10:49   #319
paszczak85
Imię: Kuba
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 8
Gdzieś spotkałem się z wpisem że oprawka była w schowana... tylko gdzie? Gdzieś za wykładzinami czy w obudowie kolumny kierownicy...? Ktoś tak miał?
Stary 19-09-2016, 11:06   #320
poul_angel
Avatar poul_angel
Postów: 16
One dość łatwo wypadają z tego uchwytu. Może gdzieś wpadła tam na kablach gdzieś do góry pod kolumnę kierownicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:12.
