Stary 19-09-2016, 13:10   #11
metax4
Zarejestrowany: 01-06-2016
Silnik: 2.0 130KM AZWA
Domyślnie Odp: "Cukierki" - zawieszenie tył, czy dużo pracy przy wymianie?
Mnie wymiana cukierasów kosztowała 180 zeta ze śrubką - górna wahacza poprzecznego - górny.
Bez zbieżności.
ASO - Jelenia Góra.
metax4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 21:25   #12
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
A jak bym cały wahacz wymienił to na zbieżność i tak muszę jechać ?
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 22:12   #13
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
no tak, wahaczem regulujesz zbieżność z tyłu
wilczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 08:27   #14
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
Wymień same cukierki, zaoszczędzisz czas i kasę. Poszukaj poprostu warsztatu który ma do tego sciagacze. Takie cukierki sa w mondeo i galaxy wiec napewno znajdziesz taki warsztat.
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 10:02   #15
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Ogólnie, mechanior u którego robie ma praskę i robi takie tematy.
kwestia ile zaśpiewa za robotę.
sprawdzam jeszcze w Aso.
mają mi wycenić najlepszy i najgorszy scenariusz... bo ponoć przy odkręcaniu tych śrub szału nie ma... i często nie da się tego zrobić bez cięcia...
zobacze jak cenowo.
Stary 20-09-2016, 10:10   #16
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Praskę to może mieć ale żeby jej użyć to musi wyjąć wahacz. A potem trzeba ustawiać zbieżność. Są na rynku specjalne narzędzia do wyprasowania i wprasowania cukierków w wahaczu bez ich zdejmowania. Jest tylko do platformy MDO MK4.
Jeśli ASO będzie miało dobrą cenę to ok ale radzę Ci poszukać niezależnego warsztaty mającego na wyposażeniu takie urządzenie. Wtedy cena samej wymiany to ~100 pln/sztuka.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 19:25   #17
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem warto też pytać w warsztatach specjalizujących się w Volviakach.
Zawias jest taki sam dla Mondeo, S-Max, Galaxy, S60 II, S80 II, V60, V70 III...
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 20:38   #18
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Ja zmieniłem po 220 tys .
Wymiana samych tulei , mechanik wyjmował wahacze ale nie ruszył nic co ma wpływ na geometrię .
90zł tuleja , 220 zł za wymianę.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 20:53   #19
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Panowie a o co chodzi z tą zbieżnością? Przecież ten wahacz wzdłużny nie ma żadnej śruby regulacyjnej, jedyne co tam można ustawić to chyba wysokość sprężyny.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 10:57   #20
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Postów: 475
Oj chyba ASo to nie będzie.
Wymiana 680
Do tego raczej wymieniają wahacze poprzeczne 350 szt
No i raczej te krótkie tez. 124 szt.
Dodatkowo śruby jakaś stówka czy coś.wiec sie z cukierków
Zrobiło jakieś 2000... Sporo wg mnie jak za tył ....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:43.
