![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Witajcie experci!
Mam taki problem, a mianowicie: Przerobiłem sobie oświetlenie bagażnika na POWER LED(pasek) Na ten moment światło świeci się cały czas i nie mogę otworzyć klapy z przycisku na niej, tylko z pilota(dwuklik) idzie. Światło nie gaśnie po zamknięciu, jednak nie ma info o otwartej klapie. Alarm również normalnie się uzbraja. Kiedyś miałem już problem z otwieraniem, jednak kilka stuków/ruchów po przycisku i szło Czy trzeba rozbierać-i co/jak-żeby to naprawić? Tak, czytałem o czujniku zamknięcia, jednak tam pojawiały się ikonki otwartych drzwi |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Ok, znalazłem przyczynę nie-gasnącego światła. Wiązka w gumowym kolanku między klapą a budą. Kable w środku dosłownie pogniły, jeden o drugi już ocierał. Porobiłem co trzeba, i światło działa tak jak trzeba. Zdjęcie ku potomnym w załączniku. Ostrzegam-ostrożnie z tą gumą, bo można jeszcze bardziej kable 'połamać'
Nadal jednak pozostała kwestia niedziałającego przycisku otwierania bagażnika na klapie. Rozebrałem, ale tam jest zwykła płytka metalowa, 2 'odbojniki' i przycisk z jakimś module. Jest może od tego jakiś bezpiecznik? Jak sprawdzić, czy idzie tam napięcie? |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Tam naokoło tego gumowego węża to chyba nieczęsto jest czyszczone, nie?
#4 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Miałem takie połamane przewody w innym aucie, Tyle, że w tym wężu było czysto, a przewody się połamały wyłącznie od zginania (głównie w zimie).
Nie dotyka cię czasem TTTM tych aut, czyli przeciekający dach? |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
A może ten przycisk juz skończył swoją karierę w tym samochodzie i trzeba by go wymienić?
#7 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 515
Jak sprawdzić miernikiem, czy do samej wtyczki od tego przycisku pod klapą dochodzi prund? Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 20-09-2016 o 22:15 |
#8 |
![]() Imię: ARKADIUSZ
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: C-MAX, KUGA MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109 , 2.0 TDCI 180 KM
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
Panowie mam problem z oświetleniem bagażnika ( cały czas świeci), wyłącznik eco pracuje po czasie wyłącza się ,sterowania z BSI jest na pulpicie sygnalizacja otwartego bagażnika , co oznacza że obwody sterowania są sprawne lecz światło nie gaśnie. Może któryś z kolegów udostępnił bym mi schemat tego obwodu a może ktoś miał tego typu usterkę . Nie chcę kombinować kłaść nowej instalacji i przerabiać. Podejrzewam bsi ale nie mam schematu niestety.
Bump: Niestety wiązka sprawdzona , sygnalizacja zamkniętych drzwi działa na pulpicie co oznacza że obwody są sprawne i to jest MK-2 może jednak ktoś podrzuci schemat. Bump: Ostatnio edytowane przez ArekChoszczno ; 30-10-2016 o 13:41 |
#9 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
#10 |
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
U mnie sterowanie klapą bagażnika jest z pilota i z kluczyka tylko światło mi nie gaśnie, w zamku mikro włącznik jest ok. Do szczęścia i usunięcia usterki potrzebny mi schemat , którego niestety nie posiadam.
