Stary 21-09-2016, 08:51   #1361
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
to wlasnie dzieki tym, ktorzy pytaja zamiast czytac.
Stary 21-09-2016, 09:30   #1362
michal187
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 30
Macie rację. Przyznaje się bez bicia, mój błąd bo wyrwałem się z tym pytaniem zanim przebrnąłem przez te kilkadziesiąt stron. Ale i tak uważam że nie ma jednoznacznej instrukcji jak połączyć się i pozmieniać podstawowe parametry. Poczytałem poszukałem w różnych tematach i udało się. W FF wygląda to prościej (sądząc po opisac i screnach). Fakt faktem dla osób, które pierwszy raz korzystają z tego programu dołączam się do apelu kolegów WARTO ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ BIBLIĄ OPISANĄ TUTAJ TYLKO PO TO ABY NIE TWORZYĆ KOLEJNYCH TEMATÓW W STYLU POMOCY RATUNKU... ITP.
michal187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 10:12   #1363
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W równej mierze również dzięki takim jak Ty, którzy na każde tego typu pytanie muszą odpowiedzieć "przeczytaj, poszukaj, było etc."... a wystarczyło by wysłać tą wiadomość via pw...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:12   #1364
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Tak czy inaczej przydało by się jakieś kompendium w tym zakresie
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 14:37   #1365
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Z tego, co pamiętam, już ktoś je tworzy.
Stary 21-09-2016, 15:35   #1366
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Po załączeniu elmconfig musisz wejść w BCM i zakładkę procedures. Poniżej będziesz miał"Read CCD from IPC". W tym momencie łączysz się z autem i jego całą konfiguracją. Jak sczyta to dajesz opcje central configuration i tam masz wszystkie opcje. Jeśli coś zmienisz musisz potem wczytać konfigurację do auta tym samym sposobem jak sczytujesz informację. Pamiętaj że wgrać musisz także do modułu IPC to samo. Tylko tym razem już samo wgrywanie bo jak sczytasz to bedziesz miał opcje które były zapisane a możesz nie połapać się potem co zmieniłeś. Jednym słowem musisz mieć to samo w BCM i IPC. Po wszystkim urucamiasz forscan lub inny program do kasowania błędów. Zapamiętaj że przy sczytywaniu nie możesz niczym przerwać np rozładuje Ci się laptop bo wtedy będziesz prosił kolegów o pomoc w uruchomieniu auta
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 17:02   #1367
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Polecam ten temat:
Stary 21-09-2016, 21:37   #1368
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Gdyby jednak zadać sobie trud prześledzenia tego wątku, to można też trafić na wpis kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , który łopatologicznie popełnił takie małe kompendium:
Można?
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 15:14   #1369
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 257
Panowie od czego jest funkcja home safe light? W CCC mam ją wyłączoną a ksenony po zgaszeniu auta i mrygnięciu długimi odprowadzają mnie do domu.
Czy funkcja ta uruchamia np światła do jazdy dziennej? Autko mam od miesiąca i jak je kupiłem to rękę dałbym obciąć że dzienne po zamknięciu auta świeciły tak długo jak te w lusterkach a teraz świecą tylko w lusterkach i to dosyć krótko (parę sekund).
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 15:23   #1370
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie dawaj tej ręki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... sprawdzę u siebie bo nie zwracałem na to uwagi .
Jak otworzysz autko to świecić(dzienne) powinny na tak 50%
Moja zabawa z nawigacjami
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
