Stary 16-01-2016, 19:57   #1
cywil80
Zarejestrowany: 19-12-2015
Domyślnie Oświetlenie wnętrza kabiny, szyba tył
Witam!
Jestem od niedawna posiadaczem Focusa '99 1.8 16V. Proszę o podpowiedź w tematach:
1) jak długo powinno się świecić oświetlenie wnętrza kabiny przy zostawionych otwartych drzwiach?
2) próbując sterować szybą z tyłu słychać jakby próbę jej opuszczenia, jakies zgrzyty. Jeszcze nie rozbierałem drzwi, ale wkrótce się do tego przymierzę.
cywil80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 19:21   #2
focus00
Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
Domyślnie oswietlenie wnetrza nie dochodzi prad do lampki
witam mam problem nagle zgaslo oswietlenie kabiny, wymontowalem lampke i sprawdzilem prad, jednak prad niedochodzi, bezpiecznik caly czy ktos ma pomysl coz to moze byc?
Ostatnio edytowane przez focus00 ; 21-09-2016 o 22:24
focus00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 19:41   #3
miery
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: oswietlenie wnetrza focus 00
Z doświadczenia myślę że mógłbyś inny bezpiecznik włożyć tak dla pewności. Później miernikiem sprawdź kabel (żarówka <-> skrzynka bezpieczników) i czy masa jest.
Wysłane z mojego XT1039 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez miery ; 21-09-2016 o 20:15
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 21:41   #4
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
miernikiem sprawdzalem bezpiecznik przejscie ma wlozylem spowrotem, a pradu nadal niema na kablach przy lampce dziwne to jest jak tak nagle znikl prad mam nadzieje ze ten prawidlowy bezpiecznik za schowkiem sprawdzalem
Stary 21-09-2016, 21:47   #5
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Ja bym jednak zaczął od sprawdzenia, który bezpiecznik odpowiada za oświetlenie, bo z tego co piszesz robisz to w ciemno. Albo sprawdź wszystkie bezpieczniki, może będzie szybciej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 17:42   #6
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
Domyślnie Odp: oswietlenie wnetrza nie dochodzi prad do lampki
heh sprawdzam bezpiecznik od odwietlenia kabiny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec on dziala ale czy moze oswietlenie kabiny ma cos wpolnego z czujnikami otwartych drzwi? bo ostatnio kontrolka otwartych drzwi blyskala i w tym samym czasie padlo oswietlenie kabiny i nie dziala juz kontrolka otwartych drzwi gdy drzwi sa otwarte
Stary 23-09-2016, 18:05   #7
miery
Imię: Tomasz
Postów: 409
Na środkowym przełączeniu świeci przy otwartych drzwiach ale na drugim jest stałe światło. Na pierwszym wyłaczone.
Stary 23-09-2016, 19:05   #8
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no szacunek kolego tego sie nie domyslilem wczesniej hehe prosze troche powagi
Stary 28-09-2016, 01:27   #9
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
czy ktos moze sie domyslec dlaczego nagle zniknal prad w lampce? czy mogla to byc moze masa? bo i czujnik otwartych drzwi znikl i wycieraczka z tylu przestala dzialac jak i czasowy wycieraczki z przodu, czy to jest jakos powiazane?
Stary 28-11-2016, 21:01   #10
Mar1
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1989
Domyślnie Oświetlenie kabiny i bagażnika
Witam wszystkich. To mój pierwszy temat do tej pory wystarczyło poczytać. Do rzeczy, foka z 99r, 1,8tddi, wersja 3-drzwiowa wydana na rynek niemiecki. Padło oświetlenie w kabinie i w bagażniku, prawdopodobnie jednocześnie. Żarówki i wszystkie bezpieczniki sprawdziłem. Oświetlenie kabiny(jest tylko jedna lampka) nie działa w ogóle nawet po ręcznym przestawieniu. Sprawdziłem napięcie w kostce lampki w podsufitce, w pierwszej podwójnej było połączenie z masą a w drugiej pojedynczej kostce nie było nic. Kontrolka od drzwi na desce rozdzielczej działa. Lampka zapalała się po otwarciu drzwi kluczykiem(nie ma pilota) i po otwarciu drzwi, a gasła sama po mniej więcej 20s z przyciemnieniem lub szybciej po odpaleniu silnika. Wycieraczki działają a podgrzewanych lusterek nie mam. Gdzie szukać usterki?. Z góry dziękuje z podpowiedzi.
Mar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
