Stary 13-09-2016, 05:18   #791
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Dostęp do nagrzewnicy
Pytanie jaki masz panel klimy z konicowka bo o tym nie napisales , AX nie obsluzy a BX juz tak wiec zostaje zdemontowac panel i sprawdzic
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 13-09-2016 o 05:21
Stary 20-09-2016, 21:50   #792
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Przewód biało-fioletowy daje informację dla PTC o wielkości zadanej mocy grzania . Ponieważ multimetry uśredniają mierzone napięcie , to nawet przy sterowaniu impulsowym można go zmierzyć jako napięcie stałe . U mnie przy pracującym silniku i wyłączonej PTC jest tam ok. 13V . W trakcie pracy napięcie zmienia się od 11V dla małej mocy grzania do mniej niż 3V dla grzania na maxa . Jest to sposób na sprawdzenie , czy GEM wystawia sterowanie dla PTC . Napięcie ładnie się zmienia w górę po włączeniu np. grzania przedniej szyby .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 22:06   #793
umcus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: Focus mk2
Postów: 12
Czy ktoś może się orientuje, gdzie można kupić wiązkę kabli zasilających PTC? Brakuje mi bezpiecznika w komorze silnika i tym samym kabli zasilających poprowadzonych pod PTC.
umcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 22:22   #794
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Napisał umcus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba kupic w sklepie elektrycznym sam osobiscie dorabialem kable zasilajace
Stary 21-09-2016, 22:33   #795
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Kupiłem na szrocie całą wiązkę ze skrzynką bezpieczników komory silnika od Kugi za 100PLN. Może drogo, ale korzystałem z niej wielokrotnie przy innych modyfikacjach, no i kilku forumowiczom też się przydała dla pinów i przekaźników...
Stary 27-09-2016, 02:50   #796
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Jak kupowałem nagrzewnicę za 39zł to były te końcówki (przewody mam fabryczne) więc nie było mi to potrzebne wiec same końcowki moge oddac jesli ktos chce( można dołożyc reszte brakującego przewodu) ale i tak trzeba pomysleć o kostce sterującej
Typ Pliku: jpg nagrzewnica.jpg (30.1 KB, 120 wyświetleń)
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 20:47   #797
stello
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDci
Rocznik: 2006/2010
Postów: 12
Piszę z nadzieją że ta skromna informacja się na coś przyda.
Mam focusa 2010r 1.8tdci czyli po lifcie i dziś sprawdziłem czy mam okablowanie itp.i lipa brak 5 bezpiecznika pod maską,brak wiązek do podłączenia nagrzewnicy i sterowania.
Gem 7M5T-14A073-DF 020310
bezpiecznik 100 10A jest.
To wszystko może na coś się przyda.
stello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 23:07   #798
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , to przynajmniej masz GEM obsługujący PTC. Ja nawet tego nie miałem. Musiałem dorobić wiązki i wymienić GEM z BF na DC. To był mój pierwszy mod w Focusie. Do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Stary 03-10-2016, 23:36   #799
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Pewnie to było w temacie , ale nie znajdę na tych 80 stronach - jak sprawdzić czy posiadam nagrzewnicę ? Wersja auta bardzo bogata .
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 04:57   #800
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Podaj nr VIN
Nataptane z Soniaka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
