Stary 21-09-2016, 07:37   #11
maciek20038
Zarejestrowany: 06-06-2011
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 49
Domyślnie Odp: Po wymianie koncówki układu kierowniczego sciaga w prawo
Marna jakość końcówki. Wymień na orgyginalną i będzie ok.
maciek20038 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 22:26   #12
lucas2208
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 179km by heko
Postów: 49
kolejna zbieznosc korekta tylu jest ok na mniejszych predkosciach ale po wdepnieciu idzie na prawice ciag dalszy nastapi w piatek...
lucas2208 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 23:57   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jak będziesz jechał to zrób mały test . Sprawdź czy ściąga przy dodawaniu gazu ( przy przyśpieszaniu) i zobacz czy będzie ściągał przy puszczeniu gazu.
koszka jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 12:11   #14
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sprawdź końcówkę wahacza.
Jeśli długo jezdziles z walnietym końcem drążka to wahacz też dostał.
W dobrym warsztacie zanim robią geometrie to sprawdzają luzy i jak znajdą to polecają wymienić przed geo.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 14:42   #15
Marino166
Avatar Marino166
Zarejestrowany: 05-03-2016
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 170
A może to wina opony, opon?
Marino166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 14:57   #16
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może kolega wytłumaczyć co ma sworzeń wahacza do końcówki drążka kierowniczego. Mysle , że sprawdzili koledze luzy zawieszenia przed ustawieniem.
Stary 23-09-2016, 10:53   #17
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Walnieta końcówka powoduje drgania które przechodzą na końcówkę wahacza a to rozwala gumę.
Niestety większość warsztatów ma to gdzieś i ustawia geo tak jak klient przyjedzie.
Stary 23-09-2016, 13:54   #18
volf31
Avatar volf31
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-11-2012
Model: Mondeo mk IV, Nissan Micra K13
Silnik: 2.0 TDCi (163KM), 1.2 (80KM)
Rocznik: 2011, 2014
Postów: 128
Jestem w trakcie wymiany drążka kierowniczego i mechanik stwierdził jednocześnie że jest walnięta tuleja tylna wahacza - do wymiany od razu z dwóch stron.
volf31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 14:46   #19
lucas2208
Imię: łukasz
Model: mondeo
Postów: 49
wszytko jasne ... geometria po raz kolejny zrobiona z lekkimi poprawkami wczesniej wymienine tuleje tylne jest ok na mniejszych predkosciach ok na wdepnieciu minimalnie sciaga...ale jest ok
Stary 21-08-2018, 21:27   #20
GrekuPL
Avatar GrekuPL
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 07-06-2007
Model: Mdo mkIV/Foka mkII fl
Silnik: 2.0TDCI 140KM/1.8TDCI 115KM
Rocznik: 2008/2008
Postów: 330
Domyślnie problem z ustawieniem geometrii zawieszenia
Po wymianie wszystkich tulei na wahaczach, wszystkich śrub na wahaczach tył (zostały amory i sprężyny, które rok temu wymieniałem) oraz wymianie tulei wraz ze sworzniami przód aso nie może ustawić geometrii prawidłowo. Niby parametry ok są (na zielono na wydruku) a kiera o 2' w prawo skręca jak puszczę ją luzem i auto ściąga w prawo. Cały dzień auto u nich, milion prób, wymieniłem jeszcze końcówki drążków i dalej jest źle. Wymieniałem jeszcze łożysko mcpersona prawe ale robiłem sam i nic nie wykazywało luzów/problemów/błędów. O co może chodzić? Miał ktoś taki problem??
GrekuPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
