Stary 22-09-2016, 21:45   #1
hubcio091
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 110
Postów: 7
Domyślnie Losowo odcina paliwo podczas jazdy 1.6 tdci
Chyba przeczytałem całe forum a mojego problemu (rozwiązanego) nie znalazłem - mianowicie podczas jazdy losowo odcina paliwo, pedał gazu nie reaguje, odpala po zgaśnięciu bez problemu. Błędy jedynie jakie wyskakują to - "niskie ciśnienie paliwa" i to wszystko(ciśnienie na biegu jałowym ok, pod obciążeniem tak samo), a z problemem zmagam się już od dłuższego czasu i żaden mechanik nie potrafi sobie z tym poradzić (może ktoś jakiegoś dobrego od fordów polecić w okolicach Bielska-Białej?). Teraz napisze co już wymieniłem/podmieniłem :
-filtr paliwa
-uszczelniłem wszystkie przewody i złączki od paliwa
-czujnik ciśnienia paliwa na listwie
-czujnik ciśnienia na pompie WC
-sprawdzone przewody paliwowe od baku aż do silnika
-przelewy ok (wymienione uszczelki + podkładki)
(wtryski regenerowane kilka lat temu tak samo jak turbo)
Mam w planach jeszcze sprawić pompę WC + wtryski ,ostatnio przejechałem ponad 1k km i problem się nie pojawił, następnie parę jazd po mieście (gaszenie, zapalenie) i znów to samo. Macie może jakieś propozycję rozwiązania tego problemu? Mieliście może podobne objawy?
Hubert
hubcio091 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 22:44   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Losowo odcina paliwo podczas jazdy 1.6 tdci
Kolego, napisałeś, że "pedał gazu nie reaguje". Zabrzmiało to, jakby silnik pracował ale pedał nie reagował, dobrze kombinuję?
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 22:50   #3
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał hubcio091 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hubert
A moze w samej listwie jest problem . [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 22-09-2016 o 22:55
Stary 22-09-2016, 22:52   #4
hubcio091
Imię: Hubert
Silnik: 110
Postów: 7
Źle napisalem , pedal gazu nie reaguje bo sie silnik wylacza podczas jazdy , tak koli 3,5k jak dostaje wiecej paliwa ale pozniej odpala jakby nigdy nic , powietrza w przewodach nie ma. Najgorsze, ze nie pluje bledami i to takie szukanie po ciemku...
Bump:
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko to raczej byloby stale a nie np. Jak ostatnio po 1k km w trasie, juz powoli trace wiare i sile na moja foke + zadne kontrolki mi sie nie swieca... A juz paru mechanikow odwiedzilem i kazdy rozklada bezradnie rece...
Ostatnio edytowane przez hubcio091 ; 22-09-2016 o 23:28
Stary 23-09-2016, 10:21   #5
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Może w innym kierunku, ale sprawdź wtyczkę czujnika położenia wału. Objawy podobne miałem ale w 1.4 - wtyczka była niedopięta.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 15:40   #6
hubcio091
Imię: Hubert
Silnik: 110
Postów: 7
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za wskazówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie sprawdzę jutro, nie sadziłoby błędu od tego czujnika?
btw. muszę ściągać koło, żeby do tego dojść jak nie mam kanału?
edit:
Podpięty , trochę zalany olejem ale teraz jest już prawie jak nówka..
Jakieś dalsze pomysły ? (wczoraj trasa BB-KRK-KRK-BB zero objawów - jedzie bez problemu, od 2k km tylko raz mi się to stało jak jeździłem po sklepach i zapalałem i gasiłem parę razy, to tylko moja subiektywna obserwacja.)
Ostatnio edytowane przez hubcio091 ; 24-09-2016 o 16:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:02.
