Stary 23-09-2016, 08:18   #1
2marekm
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1600
Postów: 30
Domyślnie Zamiana zużytego pasa kierowcy
Po dziesięciu latach użytkowania pas kierowcy uległ częściowemu zużyciu. Pozostałe pasy są w doskonałym stanie.
Czy można wymienić ten zużyty na inny ? Najlepiej gdyby był to tylni, ale obawiam się, że może być nieodpowiedni. Jeśli nie, to pas pasażera się nada.
Jak się zdejmuje tapicerkę za którą jest mechanizm przednich pasów ?
Dziękuję.
2marekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 15:37   #2
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: Zamiana zużytego pasa kierowcy
Hej,
ostatnio wygłuszałem auto, wiec miałem okazję rzucić okiem na mechanizmy (bez zagłębiania sie w temat, czy oglądanie mocowań) ale nie wydaje mi się, żeby mechanizmy dało się w całości przełożyć, wyglądają troche inaczej, jest troche inne mocowanie i samo prowadzenie pasa też sie różni. Domyślam się, że sam pas też ma inną długość, więc przełożenie samego materiały na bębenku z tyłu na przód raczej nie wypali , może zamiana stronami lewa prawa, a jak nie to szukaj jakicha anglików to rozbiórki i bierz pas pasażera ;-)
Poniżej kilka zdjęć.
Tak wygląda mechanizm kierowcy:
i górne mocowanie:
a tak pasażera z tylnej kanapy:
lewy:
prawy:
bym zapomniał dopisać:
Sam plastik jest zamontowany tylko na 2 śruby które są nad prowadnica pasu na słupku - pod zaślepką z napisem airbag, dalej są tylko zatrzaski (jak ściągniesz uszczelkę drzwiową to jest dobry dostęp, żeby podważyć plastik palcami). na dole plastik z słupka schodzi sie z 2 innymi plastikami przy wykładzinie, poprostu trzeba wyszarpać, są elastyczne, wychodzą i wchodzą bez problemu.
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
Ostatnio edytowane przez tomosky ; 23-09-2016 o 15:41
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 18:22   #3
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
Moja rada:
Nie kombinuj i kup nowy lub zamiennik i wymień. Przecież to Twoje bezpieczeństwo.
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:41.
