Stary 23-09-2016, 20:08   #1501
Jon1915
Imię: Jan
Zarejestrowany: 16-10-2015
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.9
Postów: 33
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
żaden TOP SECRET .... zmiana softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba IDS robic, czy jest dostepny update w UCDS
Jon1915 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 20:11   #1502
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Jon1915 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no FDRS -----
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-09-2016, 20:17   #1503
Jon1915
Imię: Jan
Model: Kuga Mk3
Silnik: 1.9
Postów: 33
no FDRS -----
OK Dziekuje, biore sie za update.
Stary 23-09-2016, 21:03   #1504
Postów: 18,049
...biore sie za update.
Ale jak??? Dostęp dealerski do serwerów Forda kolega posiada?
Kolega napisał: FDRS (system on-line Forda) a nie UCDS...
No i jeszcze kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie dodał, że nie update softu IPC, tylko "Instalacja modułu programowalnego" IPC...
Krótko mówiąc - każdego chętnego zapraszam - pod warunkiem, że będzie miał ze sobą drugie sprawne zegary (mogą być "bieda" - z małym wyświetlaczem), aby dał radę mi spod domu odjechać jak pójdzie coś nie tak...
To tak na ostudzenie rozgorączkowanych głów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-09-2016 o 21:12
Stary 23-09-2016, 22:41   #1505
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ale jak??? nie dodał, że nie update softu IPC, tylko "Instalacja modułu programowalnego" IPC...
Nie wystarczy zmienić xxxX xxxx xxxx w 720-07-01 Forscanem? Tak podawali panowie na forum dla Fusion 2015+ MY
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 23:18   #1506
Postów: 18,049
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wystarczy zmienić xxxX xxxx xxxx w 720-07-01 Forscanem? ...
To jest właśnie ta cyfrowa prędkość na środku prawego zegara. Nie o nią chodzi.
Stary 24-09-2016, 08:53   #1507
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Panowie cała masa postów nie na temat poleciała.
Następne posty tego typu będą nagradzane karteczkami i nie podlega to negocjacjom. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2016, 13:25   #1508
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
update softu IPC
Dziś podjechał kolega . Poszedł update do nowszej wersji tak jak w poprzednim aucie ale tu zdziwienie : brak tej opcji (pomimo zaznaczenia w konfigu)
Mam jeszcze jeden pomysł ale muszę mieć dwa autka obok siebie . Może w przyszłym tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Puki co jest 2:1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[BUMP]
jest jednak 3:0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zauważyłem ,że adapter zastrajkował i wieczorkiem podszedłem jeszcze raz do autka. Okazało się ,iż nie zapisał konfigu jak trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 24-09-2016 o 20:28
Stary 24-09-2016, 15:22   #1509
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A auto kolegi z jakiej daty pochodzi?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 20:30   #1510
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Miałem dziś także nowego S-MAxa . Nie można w nim tego było zrobić . Puki co nie dają nowego softa do tego autka .
Ale i następny pomysł jest ....musze namówić kolegę z MK5 aby dał przełożyć licznik do S-Maxa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe to będzie
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
