Stary 18-09-2016, 18:38   #101
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na Xenony
Ciągniesz wspomniane przeze mnie dwa przewody do modułu z najbliższego miejsca np. od BCM'a.
Stary 18-09-2016, 19:10   #102
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Dobrze tylko nadal nie wiem skąd te kabelki mają iść. Jak masz jakieś info czy rysunki to byłbym wdzięczny
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 23:34   #103
Postów: 18,052
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,,, Gdzie to trzeba znaleźć
Nie masz szukać samej "szyny CAN" tylko całej wtyczki modułu HCM (osobnego pudełka sterującego lampami xenon). Albo masz tę wtyczkę i da się lampy założyć albo nie - wtedy to grubsza sprawa...
Nie wiem co Cię koledzy z tą "szyną" w maliny wpuszczają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Owa "szyna" jest we wtyczce - jak wtyczka jest, to ona jest na swoim miejscu a jak wtyczki brak to nic Ci po szukaniu "szyny"...
Stary 19-09-2016, 14:25   #104
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Ta wtyczka powinna być za schowkiem pasażera ?
Stary 19-09-2016, 15:47   #105
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nikt nikogo nie wpuszcza w maliny.Wytłumaczyłem koledze o co biega:
Szyna CAN to szyna danych.Dzięki niej moduły gadają ze sobą-tak w wielkim skrócie. Fizycznie to są dwa przewody ze sobą skręcone
Bump:
Nad schowkiem pasażera z prawej strony.
Stary 21-09-2016, 21:42   #106
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Odp: Wymiana lamp na ksenony
Ma może ktoś fotkę tej wtyczki jak wygląda ? Czy może idzie poznać w innym miejscu czy instalacja pod ksenony jest
Stary 22-09-2016, 16:29   #107
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mam okazje dorwać ksenony z przetwornicami w fajnej cenie. Jak ta wtyczka wygląda ?
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 22-09-2016 o 16:33
Stary 24-09-2016, 07:27   #108
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Witam dorwałem pinologie lamp z ksenonami. U mnie wygląda to trochę inaczej
Typ Pliku: jpg V__7A9C.jpg (11.8 KB, 142 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg V__B6D9.jpg (13.6 KB, 131 wyświetleń)
Stary 24-09-2016, 14:41   #109
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Tak wygląda u mnie wtyczka.
Typ Pliku: jpg WP_20160924_13_43_41_Pro.jpg (92.2 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20160924_13_43_58_Pro.jpg (96.6 KB, 92 wyświetleń)
Stary 24-09-2016, 15:18   #110
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Do czego dążymy ,bo się już pogubiłem ?
s-max , światła mijania , xenon , xenony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
