Stary 25-09-2016, 16:11   #1
focus00
Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
Domyślnie gdzie znajduje sie czujnik otwartych drzwi od bagaznika
czy ktos wie gdzie sie znajduje czujnik otwrego bagaznika?
focus00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 03:56   #2
Zen-Kar
Imię: Jerry
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Domyślnie Odp: gdzie znajduje sie czujnik otwartych drzwi od bagaznika
Przynajmniej u mnie informuje o wszystkich 4 drzwiach ale o klapie bagaznika juz nie, wiec w kombi tego nie mam i moze u Ciebie nie byc.
Zen-Kar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 09:03   #3
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,517
Głowy nie dam, bo nie rozbierałem zamka
Koledzy twierdzą, że czujnik otwarcia tylnej klapy jest w zamku
Szanowny kolego ZEN-KAR, przecież po otwarciu tylnej klapy zapala się lampka oświetlenia bagażnika,
więc czujnik jest na 100%
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-09-2016, 13:34   #4
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
aha myslalem ze ten czujnik tez zapala oswietlenie kabiny, ale chyba jesli jest niezamkniety to powinna kontrolka swiecic sie ze jest otwarty
Stary 26-09-2016, 13:56   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,517
Jest jeszcze jedna kwestia
- czy masz dokładany alarm
- jak specjalista to połączył
U mnie tak podpięli alarm, że po otwarciu bagażnika (w kombi) zapalało się oświetlenie kabiny
Kolejna sprawa - jeśli masz alarm, to masz też czujnik otwarcia maski, a tego nie sygnalizuje kontrolka (otwarcia drzwi)
pozdrawiam
Arturek
Stary 26-09-2016, 20:34   #6
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
niestety nie mam alarmu wszystkie czujniki drzwi dzisiaj sprawdzilem zalanczaja sie nie sprawdzalem bagaznika ale moze kontrolka spalila sie? juz sam niewiem ale gdyby sie przepalila to nie migala by podczas jazdy wczesniej, czy moze byc tez przyczyna to bo oswietlenie kabiny tez przestalo dzialac.?
Stary 26-09-2016, 21:58   #7
Trumian
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
wiem ze w zamku jest mikroczujnik ktory odpowiada za wlaczanie lampki bagaznika, ale czy odpowiada tez za czujnik otwarcia klapy to nie wiem
Trumian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 00:20   #8
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
no tyle to ja wiem ale czy jest czujnik ze klapa jest niedomknieta?
Stary 27-09-2016, 02:13   #9
Zen-Kar
Imię: Jerry
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Drogi kolego wynika ze posiadam jakas badziewna wersje bo nie mam zadnego oswietlenia bagaznika, byc moze na UK pozalowali
To jest moje pierwsze auto bez oswietlenia bagaznika, posilkuje sie lampa warsztatowa na baterie lub ewentualnie latarka od zakupu auta.
To jest kombi, Estate wedlug nazewnictwa ang.
A odpowiedzialem na watek kolegi z Irlandi, wiec moze miec to samo
Bump:
Napisał focus00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A takiej mozliwosci nie sprawdzalem, jak grzebalem w bagazniku to przewaznie mialem otwarte drzwi kierowcy, jezdze na srodkowym ustawieniu lampki, wiec otwarcie jakichkolwiek drzwi zapala ja dopuki nie zamkne, wtedy czasowy ja gasi.
Kontrolka na desce u mnie nie zapala sie jesli klapa jest podniesiona, jakis czas temu ruszylem z nie zamknieta, dopiero jak cos stuknelo kapnelem sie ze nie zamknelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Zen-Kar ; 27-09-2016 o 02:18
Stary 27-09-2016, 02:24   #10
focus00
Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
witam ponownie ja mam serie 5 drzwi hatchback a nawet nie wiem czy jest tam lampka sprawdze jutro ale zboczylismy calkowicie z tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
