Stary 26-09-2016, 10:12   #1
premko
Zarejestrowany: 19-04-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 80
Domyślnie Lampka niskiego poziomu paliwa - rezerwa
Cześć,
Czy możecie się podzielić informacją przy jakiej ilości paliwa w baku zapala się wam "Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa - Rezerwa" ??
Komputer pokazuje mi, że mogę przejechać jeszcze 79 km na paliwie w zbiorniku, jednak żadna lampka rezerwy się nie zapaliła.
Ostatnio jeździłem skodą 2.0 TDI i tam przy zasięgu 100 km już zapaliła się rezerwa.
W instrukcji jest zapisane:
Przypomnienie o niskim poziomie paliwa
Pojazdy z komputerem pokładowym
Przypomnienie o niskim poziomie paliwa jest wyświetlane i rozlega się ostrzeżenia akustyczne, gdy zasięg na paliwie w zbiorniku osiągnie wartość 120 km dla kluczyka MyKey i 80 km dla wszystkich pozostałych kluczyków.
Wskazówka: Przypomnienie o niskim poziomie paliwa może pojawiać się przy różnych wskazaniach wskaźnika poziomu paliwa, w zależności od warunków związanych ze zużyciem paliwa. Takie różnice są normalne.
Interesuje mnie jak to wygląda u Was w praktyce.
Ostatnio edytowane przez premko ; 26-09-2016 o 10:18
premko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 10:30   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Lampka niskiego poziomu paliwa - rezerwa
Kontrolka niskiego stanu paliwa zapala się kiedy w zbiorniku zostaje x litrów paliwa. Nie pamiętam czy jest inna ilość w zależności od benzyny czy diesla.
Jeśli chodzi o wskazania co do ilości pozostałych kilometrów to jest to kwestia względna w zależności od wyświetlanego średniego spalania, chwilowego spalania oraz spalania średniego na ostatnich XXX metrach.
Dawniej było tak, że kontrolka zawsze zapalała się przy określonej ilości km, teraz jest to dokładnie kiedy w baku zostanie odpowiednia ilość paliwa.
Stary 26-09-2016, 15:43   #3
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to wygląda w Twoim przypadku podczas jazdy po mieście ? przy jakim zasięgu zapal się kontrolka ?
Stary 26-09-2016, 15:45   #4
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Naprawdę zależy. Od 62 km do chyba 101 km.
Chyba właśnie ostatnio miałem jakoś nerwowy tydzień że mi rezerwa zapaliła się dopiero przy 67 km do "wypróżnienia".
Stary 26-09-2016, 18:10   #5
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Przy średnim spalaniu 7.2 kontrolka pokazuje przy 80km a przy 7.6 tak samo.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 09:26   #6
premko
Model: Focus MK3 FL
Postów: 80
Zapaliła sie i u mnie przy średnim spalaniu 10L zapaliła się przy pozostałym zasięgu 60 km.
Stary 27-09-2016, 09:36   #7
adnim
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: focus mk3
Silnik: 1,6 ti-vti 125
Postów: 150
U mnie coś koło 100 - 110km, a w baku pozostaje jeszcze jakies 13-14 litrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adnim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 09:40   #8
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Polecam ten wątek. Wszystko wyjaśnione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
paliwo , rezerwa paliwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:31.
