![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
czy ktos wie gdzie sie znajduje czujnik otwrego bagaznika?
![]() Imię: Jerry
Zarejestrowany: 03-08-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
Przynajmniej u mnie informuje o wszystkich 4 drzwiach ale o klapie bagaznika juz nie, wiec w kombi tego nie mam i moze u Ciebie nie byc.
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,519
Głowy nie dam, bo nie rozbierałem zamka Koledzy twierdzą, że czujnik otwarcia tylnej klapy jest w zamku Szanowny kolego ZEN-KAR, przecież po otwarciu tylnej klapy zapala się lampka oświetlenia bagażnika, więc czujnik jest na 100% pozdrawiam Arturek
![]() Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
aha myslalem ze ten czujnik tez zapala oswietlenie kabiny, ale chyba jesli jest niezamkniety to powinna kontrolka swiecic sie ze jest otwarty
Model: Focus mk4
Postów: 7,519
Jest jeszcze jedna kwestia - czy masz dokładany alarm - jak specjalista to połączył U mnie tak podpięli alarm, że po otwarciu bagażnika (w kombi) zapalało się oświetlenie kabiny Kolejna sprawa - jeśli masz alarm, to masz też czujnik otwarcia maski, a tego nie sygnalizuje kontrolka (otwarcia drzwi) pozdrawiam Arturek
![]() Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
niestety nie mam alarmu wszystkie czujniki drzwi dzisiaj sprawdzilem zalanczaja sie nie sprawdzalem bagaznika ale moze kontrolka spalila sie? juz sam niewiem ale gdyby sie przepalila to nie migala by podczas jazdy wczesniej, czy moze byc tez przyczyna to bo oswietlenie kabiny tez przestalo dzialac.?
#7 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-09-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 48
wiem ze w zamku jest mikroczujnik ktory odpowiada za wlaczanie lampki bagaznika, ale czy odpowiada tez za czujnik otwarcia klapy to nie wiem
#8 |
![]() Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
no tyle to ja wiem ale czy jest czujnik ze klapa jest niedomknieta?
#9 | ||
![]() Imię: Jerry
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 45
To jest moje pierwsze auto bez oswietlenia bagaznika, posilkuje sie lampa warsztatowa na baterie lub ewentualnie latarka od zakupu auta. To jest kombi, Estate wedlug nazewnictwa ang. A odpowiedzialem na watek kolegi z Irlandi, wiec moze miec to samo Bump: Cytat:
Kontrolka na desce u mnie nie zapala sie jesli klapa jest podniesiona, jakis czas temu ruszylem z nie zamknieta, dopiero jak cos stuknelo kapnelem sie ze nie zamknelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Zen-Kar ; 27-09-2016 o 02:18 |
#10 |
![]() Imię: pawel
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
witam ponownie ja mam serie 5 drzwi hatchback a nawet nie wiem czy jest tam lampka sprawdze jutro ale zboczylismy calkowicie z tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
