Stary 26-09-2016, 10:44   #11
vega
Zarejestrowany: 05-05-2011
Silnik: 1.6 EB
Postów: 90
Domyślnie Odp: Drganie odczuwalne w kabinie na biegu jałowym 1.6 Ecoboost
U mnie z kolei lekko drga niezależnie, czy silnik zimny czy rozgrzany. Po włączeniu klimy nasilenie drgań wyraźnie maleje.
Mój mechanik twierdzi, że to kwestia bezpośredniego wtrysku - nie wiem, to moje pierwsze auto tego typu, dotychczas tylko wtryski pośrednie. Sam swoje podejrzenia kieruję w stronę poduszki silnika, choć nie wygląda ona na rozwaloną.
vega jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 11:10   #12
nori76
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 1.0 Ecoboost Hybrid 125 KM
Rocznik: 2022
Postów: 224
Osobiście wymieniłem poduszkę od spodu tzw. skrzyni, ale bez zmian. Ta obok rozrządu wygląda na sprawną, gumowy element "cycek" od góry daje się wcisnąć, ale czuć pod palcem że coś go wypiera - czyli olej jest. Górna poducha skrzyni (pod aku) wygląda też na sprawną. Chyba, że guma jakoś się wyciąga i "robi różnicę" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U siebie wiążę to z charakterystycznymi stukami podczas zmiany biegów głównie z 1 na 2, czasem z 2 na 3. Na zimnym jest ok, ale jak już dostanie temperatury to słychać stukanie (może poduszka nie trzyma już tak jak na początku?) i na postoju, na jałowym nieregularnie, nie zawsze, ale drży.
nori76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2016, 22:25   #13
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 279
moze ktos zadzowni do ASO ?
popytajcie... ja wiem ze trzeba miec wtyke... by powiedzieli
ale kto wie moze w gadce szmatce cos wyjdzie
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 10:11   #14
valhalem
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może ktoś z forum zna rozwiązanie problemu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy drgania odczuwacie również z wciśniętym sprzęgłem i załączonym biegiem ?
valhalem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 11:14   #15
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Delikatne drgania czasami wyczuwalne są całkowicie normalne, nie zajmujcie się takimi pierdołami, bo szkoda nerwów na takie błahostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 11:32   #16
valhalem
Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy będziesz podejmował się wymiany kolejnych poduszek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2016, 12:32   #17
nori76
Rocznik: 2022
Postów: 224
Napisał valhalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli występują to nie ma znaczenia. Są.
Bump:
Korci mnie wymiana olejowej, ale koszt spory jak na takie szukanie... chyba, że dorwę kogoś komu nie drży na chwilę, na podmiankę.
Bump:
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie co dla kogo jest delikatnym drganiem.
Stary 18-10-2016, 22:04   #18
elliotek
Avatar elliotek
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: FOCUS MK3 TITANIUM X
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 67
A to są typowe drgania, szarpanie czy falowania obrotami? Bo mi się takie coś dzieje na luzie.
elliotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 11:30   #19
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Drgania, obroty nie falują.
Na zimnym silniku nie czuć tych drgań, bo są wyższe obroty.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:15.
