Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-09-2016, 22:31   #1
qlatoy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 34
Domyślnie Wymiana obudowy nielakierowanej S-max Galaxy Kuga Cmax
Nigdzie nie znalazłem potrzebnej informacji czy jest szansa wymienić część nielakierowaną
w moim przypadku w Galaxy ale taki sam korpus jest w
Smax 2006-2014
Galaxy 2006-2014
Kuga I 2008-2013
C-max 2010-
główna różnica polega na trójkącie do mocowania w drzwiach i jedyne na co należy zwrócić uwagę to czy nasze lustro jest z podświetlaniem czy bez.
Możemy kupić z uszkodzonym mocowaniem bez nakładki urwane byle ramka nielakierowana była w całości - może być też od anglika.
Zaczynamy od zdjęcia boczku z drzwi, odkręcenia lusterka nasadka 10 odpięcia kostki lub dwóch w zależności od posiadanej wersji.
Następnie zdejmujemy wkład z lusterka, najlepiej od wewnętrznej strony przesunąć wkład aby ręką weszła nam między wkład a lustro i całą powierzchnią ciągniemy do siebie - wkład jest na zatrzasku. Odpinamy podgrzewanie 2 kabelki + ew kostka od martwego pola jeżeli mamy. Wkład odkładamy na bok.
zdejmujemy podświetlenie progu jeżeli posiadamy oraz kierunkowskaz boczny
Odkręcamy 3 śruby torx od regulacji elektrycznej wkładu i odpinamy kostkę zasilającą
lekko ciągniemy do siebie i odkładamy na bok, teraz możemy w łatwy sposób zdjąć nakładkę lakierowaną
odkręcamy dwie śruby torx
i trzymając jedną rękę za korpus drugą za obudowę ciągniemy z przeciwnych kierunkach i przez otwór wyjmujemy podstawę lusterka przez obudowę nielakierowaną.
tyle zostaję nam w ręku
Składamy w odwrotnej kolejności, dodatkowo sprawdzając stan pinów w kostce w drzwiach.
mam nadzieję, że się przyda
Typ Pliku: jpg 1.JPG (58.9 KB, 1161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (37.5 KB, 1158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.JPG (81.5 KB, 1161 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.JPG (60.7 KB, 1162 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 5.JPG (67.1 KB, 1151 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez qlatoy ; 28-09-2016 o 11:05
qlatoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 19:26   #2
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Domyślnie Odp: Wymiana obudowy nielakierowanej S-max Galaxy Kuga Cmax
Czy jak już masz tak rozebrane lusterko jest możliwość przeciągnięcia dodatkowych 2 kabelkow?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 19:41   #3
qlatoy
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
bez problemu można to zrobić, problemem może być gniazdo od lampki lub kierunku ale to można polutować po przełożeniu
Stary 28-09-2016, 19:51   #4
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Bardziej mi zależy żeby przeciągnąć 2 przewody bez żadnych wtyczek. Wtyczki już na miejscu się polutuje jak kable będą przeciągnięte.
Stary 28-09-2016, 21:14   #5
qlatoy
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
jeżeli chodzi i same przewody to można to zrobić łatwiej zdejmując nakładkę lakierowaną tylko będziesz miał dostąp do miejsca w którym wszystkie przewody przechodzą od kostki do lusterka miejsca jest bardzo dużo.
Stary 28-09-2016, 21:37   #6
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
O to jeszcze lepiej. A ta nakładkę lakierowaną można sama zdjąć.
Bump: O to jeszcze lepiej. A ta nakładkę lakierowaną można sama zdjąć.
Stary 28-09-2016, 21:48   #7
qlatoy
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
na zdjęciu gdzie masz zdjęcia nakładki są strzałki u góry jak czymś cienkim odegniesz je między wkładem a obudową to odciągniesz nakładkę na zewnątrz powinna odskoczyć.
Stary 14-04-2019, 22:35   #8
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Boczek drzwi.. caly calusienki czy tylko ten trojkat plastikowy czarny? I jesli tak to w jaki sposob?
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 21:04   #9
qlatoy
Imię: Przemek
Model: Galaxy
Postów: 34
Napisał adixx87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę nieco jaśniej ....w czym problem
Stary 16-04-2019, 00:21   #10
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Postów: 84
Napisał qlatoy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj.
Aby zdjac lusterko calkowicie musze zdjac caly boczek drzwi czy tylko plastikowy czarny trojkat (na wysokosci lusterka ale od wewnatrz).
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
