Stary 26-09-2016, 22:37   #1
Mario_
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Przepustnica i jej położenie
Witam i ja podepnę się do tematu przepustnicy a dokładnie zdjąłem gumowy wąż bo miałem delikanie upocony nagarem i zauważyłem otwartą przepustnice (zdjęcia w załączniku). Odpaliłem auto i przepustnica ciągle jest w tej pozycji. Po zgaszeniu auta nadal jest otwarta. Więc nie wiem jak powinno być? Co najlepsze auto odpala i gaśnie normalnie, forscan nie pokazuje błędów jak nawet ostatnio sprawdzałem położenie przepustnicy w forscanie to zmieniały się oznaczenia więc dziwna sprawa???? Więc jeśli jest ona cały czas otwarta? jakie objawy negatywne powinny być???
Mam zaślepionego EGR-a ale to raczej niema znaczenia na jej pozycję.
Mario_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 10:11   #2
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Przepustnica i jej położenie
Przymyka się podczas gaszenia auta. Poza tym powinna być w pozycji otwartej.
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 10:16   #3
rumunn95
Domyślnie Odp: Przepustnica i jej położenie
Ta "przepustnica" to klapa gaszenia zamyka sie podczas gaszenia wtedy silnik staje prawie momentalnie , ogolnie w dieslu nie ma takiego czegos jak przepustnica
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 23:12   #4
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Domyślnie Odp: Re: Przepustnica i jej położenie
Napisał kot_79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to może jest wszystko ok a gasząc auto sam nie miałem możliwości zauważyć czy się przymyka czy nie.
Bump:
Napisał rumunn95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ruszając tą klapką sprężynuje dość mocno i płynnie powraca w pozycje otwartą. To sprężynowanie powinno być dość wyczuwalne z oporem bo troszke siły trzeba użyć a czy ten elektrozaworek jest w stanie jej podołać :-)
Stary 07-10-2016, 07:30   #5
rumunn95
To ma podolac vacum pompa zaworek jedynie puszcza odpowiednie podcisnienie, wydaje mi sie ze dwustanowo
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 05:05   #6
Mario_
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
To już wyjaśnia wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
