Stary 28-09-2016, 12:58   #1381
Vojtass
Avatar Vojtass
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 0
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Witam!
Mam pytanie. Czy da się przedłużyć czas świecenia kontrolki świec żarowych? Świeci mi tylko jakieś 2 sekundy.
Vojtass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 14:12   #1382
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał marcin0812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam! Zamontowałem sobie dodatkową nagrzewnice no i działa ładnie jedyne co mnie wkurza to ciągły dzwięk zmiany % mocy takie "pipczenie" stąd moje pytanie jak wyłączyć ten sygnał który towarzyszy również np w sytuacji małego poziomu płynu spryskiwaczy pojawia się kontrolka i sygnał dzwiękowy. Dodam, że próbowałem elmconfig zmienić info o nagrzewnicy aby na zegarach pokazywało bez procentów ale po zmianie i zapisaniu dalej wyświetla % i "pipka".?
Jest temat Jak wyłączyć sygnał dodatkowej nagrzewnicy post 15
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-09-2016 o 14:15
Stary 28-09-2016, 14:15   #1383
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Z tego wątku się dowiedziałem, że taki sygnał w ogóle istnieje. U siebie aktywowałem pokazywanie procentów, ale okienka z sygnałem do zaptaszkowania nie zauważyłem. Czy ten sygnał się jakoś samoistnie uaktywnia z nagrzewnicami dokładanymi?
Stary 28-09-2016, 15:06   #1384
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
U mnie mam ustawione HEC>Configuration>Page 1>1: FFH Activity Display "On/Off" plus PTC(status report only) i nie mam pikania bo nie chcialem jak mi to aktywowal @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak ze niewiem dokladnie co jeszcze aktywowac lub odfajkowac zeby dodatkowo bylo pipkanie . Przed liftem trzeba ustawic na 'No PTC heater wtedy nie bedzie pipkania
Stary 17-03-2017, 10:27   #1385
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Domyślnie Re: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Witajcie Panowie!
W końcu znalazłem chwilę czasu, aby aktywować tempomat u siebie i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że niestety nie działa...
1. Pacjent, to C-max I DM2 1.6 TDCI 109 KM,
2. Kierownica z oryginalnymi przyciskami podłączona (test działania przycisków przechodzi bez problemu), więc niby cała instalacja jest...
3. Na pedale hamulca czarny czujnik,
4. Na pedale sprzęgła czujnik czarny i niebieski,
5. GEM 7M5T-14A073-CiC,
6. W teście zegarów widoczna jest ikonka tempomatu,
7. Przed ingerencją ELMem, po naciśnięciu ON i set+ ikonka tempomatu się nie pojawiała (sprawdzane powyżej 40 km/h),
8. Ptaszki w HEC, GEM i PCM już odznaczone - zgodnie z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (prawie był zawał jak pojawił się czerwony trójkąt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
9. Czyli teoretycznie jest wszystko, instalacja, czujniki, przyciski, ELMconfingiem został w całości aktywowany, a i tak nie działa...
Elma mam najnowszego od Viakena (STN1170 na kablu).
Macie jakieś pomysły? Jedyne co przychodzi mi do głowy, to niesprawny któryś z czujników na pedałach. Tylko, jeżeli byłby on niesprawny, to miałoby to własnie wpływ na ww. pkt 7?
BUMP: Okazało się, że w PCMie nie był zaznaczony ptaszek... Nie wiem jak, ale nie było! Może to wina obecności mojego 2letniego synka, który rządził w drugiej klasie i bagażniku w tym czasie?!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robię na nowo całą procedurę PCMa, a potem zobaczymy...
I znów godzina stresu:]
BUMP2: Ponownie wszystko zrobione jak w procedurze przedstawionej przez Tedi_ka, ale znów nie działa... Nie wiem o co chodzi. Jak pojawił się komunikat "Reprogram completed successfully in 33 minutes" (wczoraj też taki był), to wróciłem do zakładki Configuration i ptaszek był... dałem "Read from PCM" i ptaszek zniknął... Na dodatek wyłączył mi się chyba ESP, bo kontrolka się pojawiła... O co chodzi?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 17-03-2017 o 13:37
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 13:52   #1386
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Jak to godzina stresu?
U mnie tym kablem trwało to dosłownie 10 sekund Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty nie masz wgrywać całego softu tylko zaznaczyć ptaszek i wpisać.
Oczywiście masz zgrany oryginalny Config?
Wiec wgraj oryginalne ustawienia i zaznacz tylko ptaszka od tempomatu
Wysłane z mojego C6903 za pomocą Tapatalk 2
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 14:09   #1387
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
No mniej więcej godzina przy założeniu, że robię wszystko od początku... 23 minuty trwało zczytywanie PCM, a potem kolejne 33 minuty wgrywanie przez current firmware... Może to wina tego, że w odbiorze i transmisji portu mam ustawione 64 bajty (gdzieś na forum wyczytałem, że tak jest bezpiecznie i prawidłowo).
Ale dlaczego nie zachowuje się ten ptaszek przy PCMie?
Postępowałem zgodnie z punktami przedstawionymi łopatologicznie przez Tedi_ka, więc oczywiście mam zgrany oryginalny config.
Stary 17-03-2017, 18:29   #1388
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
23 minuty zczytawanie i 33 minuty zapis? Przecież obie procedury trwają kilka sekund tym bardziej kablem który posiadasz. Myślę że masz źle kabel skonfigurowany i dlatego nie możesz aktywować tempomatu.
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 17-03-2017 o 18:32
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 20:44   #1389
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Domyślnie Re: Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Napisał QUIET Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też wydawało mi się, to troszkę zbyt długo, ale robiłem to pierwszy raz, więc nie marudziłem - najważniejsze było nie uziemić auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jw. w ustawieniach portu ustawiłem odbiór i transmisje na 64 bajty, czas opóźnienia na 1 ms, a timeouty na 0. W ustawieniach kabla wybrałem:
- Language: English
- Driver: FTDI D2XX
- Device: FT230X Basic UART (DN010C)
- Baudrate: auto, autoselect nie odznaczone
- Connection: Focus II/ C-max I / Kuga I
dalej kliknąłem Adapter setup -> Open port -> przemieliło -> w Adapter constant baudrate ustawiło 500000 -> Set -> info: "New speed was set" -> kliknąłem górny Open port i na tak ustawionym kablu (chyba o tym mówisz?) działałem.
Stary 17-03-2017, 21:33   #1390
QUIET
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Właśnie wolny zapis i odczyt mogą spowodować problemy. Im dłużej trwa zapis tym większe ryzyko że coś pójdzie nie tak.
Ten kabel śmiga na 2000000 (2mbit)- mowa o elmie na stn1170. Jak uruchomisz już elmconfig (przycisk open port, widoczne główne okno programu) to na górnej belce masz prędkość z jaką jesteś połączony. Jaka u Ciebie widnieje tam wartość?
Co do konfiguracji portu w menadżerze urządzeń to tak jak viaken w instrukcji pisze. Jeśli jej nie masz wyślij pw z mailem..podeśle.
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 17-03-2017 o 21:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:16.
