Stary 29-09-2016, 11:52   #131
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Jaki olej?
na pasku od spodni tez ma znaczek castrola ?
Stary 29-09-2016, 11:59   #132
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Raczej coś innego. Może zostało po poprzednim reklamodawcy, a obecny nie zauważył i mu nie zdążył zdjąć.
A zabawek jest więcej:
Trza miło wspominać frajdę wśród barw castrolskich. :-)
Ostatnio edytowane przez weuek ; 29-09-2016 o 12:05
Stary 29-09-2016, 12:14   #133
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
I właśnie dlatego bardzo dobrze, że mamy wybór. Jak ktoś ma więcej kasy bo zamiast pod budką z piwem marnował czas na uczelni a potem zapie...la po 12 godzin na dobę w robocie, to może sobie kupować co mu się tylko podoba, nawet jeżeli jest to olej Castrola. I przez to Castrol nie jest ani gorszy, ani lepszy. Tak samo olej marketowy "w syntetycznej technologii" jest do bani nie dlatego, że np. kupuje go ktoś komu się nie chciało pomyśleć zawczasu o własnej przyszłości, tylko dlatego, że ma parametry do bani.
Co do RB - jak ktoś woli akurat tę lemoniadę i przy okazji lubi sporty extremalne i zgadza się je współfinansować poprzez reklamy producenta - jego pełne prawo. Jak ktoś nie ma tej potrzeby, kupuje inną lemoniadę.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 12:19   #134
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał ciafka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ha! To właśnie to tak nie działa. Bo lubienie akurat tej lemoniady taki ktoś ma wdrukowane przy pomocy nieustającej akcji promocyjnej. Wolna wola wyboru jest tu iluzoryczna. Do tej lemoniady jest wiedziony po sznurku. Z castrolem jest nie inaczej.
Coś się tej "syntetycznej technologii" tak uczepił? Przeca castrol jest pierwszorzędnym ściemniaczem w tym temacie.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 29-09-2016 o 12:22
Stary 29-09-2016, 12:31   #135
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pieniądze lubią ciszę. oleje również.
dlaczego nie ma reklam asmoila, fuchsa, motula, ravenola czy millersa tudzież quaker state ?
ano, bo to są oleje z górnych półek. zamiast CR zapłacić fortunę, wolą dodać dodatki.
a co kupuje kowalski ? reklamę.
Stary 29-09-2016, 12:38   #136
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Sporo w tym racji.
ALE. Jakieś minimum obecności w reklamach oznacza gotowość producenta do pewnej konfrontacji na rynku. Szczerze mówiąc, brakuje mi tego w markach które wymieniłeś (może poza QS - jakieś 20+ lat temu pamiętam sporo reklam widziałem - głównie w sklepach moto i warsztatach).
Stary 29-09-2016, 12:38   #137
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Już pewnie to pisałem, ale... Jak nie miałem własnych zwierząt domowych, to myślałem, że najwyższa półka jakościowej karmy to pedigree pal i whiskas. A to syf niemożebny, zrobiony z właściwie nikt nie wie czego (przez producenta batonów mars). A reklam tej wartościowej karmy nie widziałem w mediach nigdy i nigdzie.
Stary 29-09-2016, 12:46   #138
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no dokładnie weuek
gdybyś mi dał dzis kota, po co bym poszedł ? no po whiskas. nie mam pojęcia co tam jest, ale koty w reklamach wyglądają bardzo dobrze, więc zakładam, że mój będzie OK
tak działa reklama.
Stary 29-09-2016, 20:13   #139
pirek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 39
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zrobiles o 3 tys za duzo. Poza tym, ten olej nie jest dedykowany do Twojego silnika
a co mam 5w30 lać? trzeba by bylo plukać silnik a na tym oleju działa doskonale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2016, 10:30   #140
TomQ62
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Postów: 415
Zakładając czysto teoretycznie, że Castrol został ostatnią i jedyną firmą produkującą oleje na świecie, to ja kupuję rower. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdy więcej tego czegoś nie wleję do żadnego mechanizmu. Chyba, że wrogowi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomQ62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:10.
