Stary 29-09-2016, 13:44   #71
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Przednia szyba akustystna & czujnik deszczu
A szyby przed i polift różnią sie kształtem?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 13:49   #72
robert LC
Avatar robert LC
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-02-2012
Model: MK4 Titanium -->Fusion Titanium
Silnik: 140KM -->240KM
Rocznik: 2008 -->2014
Postów: 261
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówili że różnią się podłączeniem
robert LC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 20:51   #73
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Po moim długim research'u stwierdzam, że nie ma żadnych różnic w rozmiarze/kształcie. Jedyna różnica to sitodruk i może czujnik deszczu. Jeżeli ktoś chciałby zmienić czujnik deszczu to wtedy jest problem bo wtyczki są inne w okrągłym i kwadratowym.
Napisał kruger Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy z IR można montować do wersji z fabryczną navi czy będą zakłócenia?
Zależy gdzie masz aktualnie antenę. Jak masz ją na dachu to 0 problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Na mojej szybie widać te czarne pole pod czujnikiem deszczu i tam powinna być antena GPS, ale i tak była nieźle tłumiona i musiałem ją przenieść.
Na fotce niżej możecie zobaczyć gdzie jest warstwa IR (omija górny sitodruk
A tutaj dla zainteresowanych numer szyby
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 21:24   #74
lsulima
Postów: 1,142
Ja zamieniałem szyby. Poliftowa IR na poliftowa IR z kamera. Miały różne czujniki i wtyczki.
Stary 29-09-2016, 21:51   #75
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktos moze powiedziec co oznacza "Laminated" w symbolu szyby? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy to jest szyba akustyczna?
Edit: doczytalem ze symbol AS-1 oznacza szybe laminowana. Mozna powiedziec ze wiekszosc przednich szyb jest laminowana. Dzieki temu przednie szyby sie nie rozpadaja na kawalki podczas uszkodzenia.
Jak ktos ma szybe IR akustyczna to please wstawcie nr lub foto nadruku z symbolem szyby
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 30-09-2016 o 00:27
Stary 30-09-2016, 18:54   #76
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Tylko ta nie jest akustyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20160930_184700.jpg (86.2 KB, 115 wyświetleń)
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 11:33   #77
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Panowie to jak z ta szyba akustyczna IR? Bo sa zdania podzielone.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] twierdzil ze ma akustyczna ale zaden symbol o tym nie swiadczy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma taki sam symbol szyby jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale twierdzi ze nie jest akustyczna.
Pani w serwisie twierdzi ze kazda IR jest full wypas akustyczna (ale pewnie zaden symbol tego nie potwierdzi)
Laminated nie musi oznaczac, ze jest akustyczna.
Stary 04-10-2016, 13:45   #78
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Mam we fieście akustyczna i jest namalowane uchoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2016, 13:58   #79
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz w fiescie akustyczna + IR?
Stary 04-10-2016, 14:22   #80
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Znalazłem "katalog" szyb do naszych mondeo, może uda się je rozkminić po nr referencyjnych:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
