Stary 29-09-2016, 21:36   #611
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
już mogę potwierdzić że BCM z międzylifta działa w polifcie, wymieniłem dzisiaj BG9T-14A073-BD na AG9T-14A073-CD i jest ok.
Stary 29-09-2016, 22:16   #612
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobrze było by go jeszcze zaktualizować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2016, 22:18   #613
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
a co to w praktyce daje?
Stary 29-09-2016, 22:20   #614
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie mam polifta by to wiedzieć,jednak aktualizacje softu po coś są wypuszczane.
Stary 29-09-2016, 22:22   #615
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
to napewno, pytanie tylko czy bym to odczuł.
Może kiedyś przy okazji.
Stary 29-09-2016, 22:24   #616
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zostałeś na sofcie przedliftowym tak na prawdę.
Stary 29-09-2016, 22:26   #617
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
zasiałeś niepokój...
jak mogę sprawdzić jaki mam soft? da radę forscanem/elmem?
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 29-09-2016 o 22:36
Stary 30-09-2016, 09:35   #618
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak
Stary 30-09-2016, 09:46   #619
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
A do aktualizacji wystarczy ids czy trzeba mieć dostęp serwisowy?
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 30-09-2016, 09:49   #620
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
IDS powinien wystarczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
