#861 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ostatnio edytowane przez kaan1 ; 03-10-2016 o 19:06 |
#862 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Dziś zamontowałem sync2 w swoim aucie. (upgrade z sync1 na sync2).
Troche się do tego zabierałem ale wkońcu się udało... Za sugestia kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Co musiałem zrobić: APIM: MEDIA CONN MOD 5V PWR - dodać 8 pin i podłączyć do pin 1 mediahub - ( ja mam mediahub z mondeo i tam jest potrzebne napiecie 12v) - NTSC VIDEO + 14 bezpośrednio do kamery pin 4 (kamera) NTSC VIDEO - 15 pin 5 (kamera) I CAN + 16pin do 19pin I CAN - 17pin do 20pin MS CAN + popialem sie z 3pin OBD do 16pin MS CAN - popialem siez 11pin OBD do 17pin MFD 7pin do APIM 46pin MFD 10pin do APIM 47pin FDIM: I CAN + podpiałem z 19pin APIM do 4pin FDIM I CAN - podpiałem z 20pin APIM do 11pin FDIM Dodatkowo dolołzylem przewody do drzwi aby przycisk ryglowania działał. 2 piny LOCK STATUS oraz WL/WYL. Podświelenie wziąlem z drzwi 12V (tylko niem czy 12V to nie zadużo na te diody w przycisku). FAQ: - nie działa mi mikrofon tzn. nikt mnie nie słyszny - wymaga zmiana pinów - nie działa parktronik - brak wizualizacji - pikanie jest. - nalezy zmienic PDC ARCH na C1MCA - nie dziala sterownia w kierownicy - trzeba ze starej kostki MFD przepiac piny do APIM: MFD 7pin do APIM 46pin MFD 10pin do APIM 47pin W BCM na #172 właczyłem w/Navi. Kamera zamontowana i działają linie itp. Przed: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W trakcie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze wielkie dzieki kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za poprowadzenia w trudnych momentach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl Ostatnio edytowane przez krystianen ; 20-10-2016 o 20:18 |
#863 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Mikrofon nie działa bo masz ustawione CCC do sync1. Gdzieś pisałem co trzeba ustawić do sync2 - do zmiany są chyba 4 pozycje. Jak nie znajdziesz to podeślę Ci mój ccc
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 09-10-2016 o 22:06 |
#864 | |
Postów: 676
Zapomnialem jeszcze PINy przepiac do MIC bo sa inaczej w sync1. Pewnie okolo weekendy bede robił drugie podejscie. Jeszcze pytanie dot. kabla z sync2 do kamery. Czy musi byc kabel ekranowany? chce uzyc skretki ekranowanej.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
#865 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 318
Musi być ekranowany.
- może być zwykły koncentryczny (ja użyłem fakra, który był już poprowadzony w aucie) - skrętka ekranowana jest jeszcze lepsza
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna ![]() <tu wszystko o moim aucie> §23 |
#866 |
Postów: 676
no i robione, została kosmetyka, zaslepka złożyc boczek bagażnika
#867 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#868 | ||
![]() Zarejestrowany: 26-02-2016
Model: Ford Mondeo Wagon
Postów: 4
Jeżdżę M5 z zeszłego roku (kupiona w Belgii - BTW TMC pięknie tutaj działa) i chciałem się podzielić swoimi doświadczeniami, a nuż komuś się przyda.
Parę dni temu zrobiłem upgrade Sync2 do najnowszej wesji softu (Sync2 3.8.15128 Rev4 + appka Global Navigation w wersji AF). Wszystko przebiegło bez problemów. Byłem ciekawy czy uda mi się aktywować najnowszą mapę Europy (oryginalnie miałem kartę z F3). Przy okazji ciekawostka, chciałem zobaczyć jaka jest różnica w wersji map pomiędzy F3 a F5 i co się okazało: Version.txt na F3: Cytat:
Przy okazji uaktualnienia softu - w Belgii miałem już dwie akcje serwisowe z Forda. Jedna to uaktualnienie softu w sterowniku do reflektorów ledowych, a druga dosłownie przed dniami, to też uaktualnienie softu w sterowniku do klimy + wymiana czujników temperatury. Nie wiem czy też się ktoś z was z tym spotkał ale jak ustawiałem klimę w zakresie pomiędzy 18 a 20 stopni to zawsze albo było za zimno albo za gorąco - nie było płynnego przejścia temperatury. No i na koniec taka mała rada jeśli ktoś z was ma problemy z niewyświetlającymi się okładkami do albumów, zwłaszcza w plikach mp3 (aac/mp4 działa bez problemów). Sync2 nie radzi sobie z plikami jpg w formacie progresywnym. Po konwersji okładek do formatu jpg non-progressive wszystkie się pięknie wyświetlają. Pliki taguję za pomocą mp3tagger'a - wersja tagów to idv3v2.3 UTF-16. BTW fajne forum! Ostatnio edytowane przez bukem ; 11-11-2016 o 20:17 Powód: Regulamin §14 |
#869 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160
Postów: 49
#870 | |
Postów: 4
Ostatnio edytowane przez bukem ; 11-11-2016 o 20:19 |
