Stary 03-10-2016, 17:23   #181
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jaki olej?
Nie wiem gdzie to wyczytales ze
Liqui moly Special Tec F 5W-30 jest syntetykiem bo CASTROL MAGNATEC 5w30 i podany Liqui sa robione w tej samej technologi Hydrosyntetyczny (w Technologii Syntetycznej, Synthetic Technology, HC synthese, Hydro Crack)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 04-10-2016 o 06:17
Stary 03-10-2016, 17:41   #182
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... no to w tej sytuacji na bank będziesz miał zalane Motorcraft XR Synth. To już jest wyższa półka niż Formuła,....
Poprawię kolegę - Motorcraft XR Synth obok syntetyka leżał (z msds-a):
13 02 05*
mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils
tak jak wszystkie inne oleje do naszych silników od Castrola...
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 18:06   #183
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Nie znam się na olejach więc spytam jeśli np Valvoline MaxLife 5w30 FE jest naprawdę półsyntetykiem to czym w takim razie jest ten olej o oznaczeniu 10w40?
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 20:58   #184
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Oznaczenie nie ma większego znaczenia w kwestii "prawdziwej syntetyczności".
Teraz mam w silniku maxlife fe 5w30. Z karty charakterystyki wyczytasz, że to w około 80% minerał. :-)
Stary 03-10-2016, 21:11   #185
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
można ale nie ma przy tej sytuacji jakiegoś mega musu.. raz że auto nowe, przebieg mały i norma oleju ta sama/poprawna/zgodna z zaleceniami.
ale jesteś pewien że jeździsz na Formule? Mój ojciec ma przeszło 2 letniego MK3 i mu od nowości leją Motorcraft XR Synth 5w30 (i to jest pełny syntetyk)., który Formułę dość dawno zastąpił, Formuły już nie ma w produkcji.
poczytaj, koło syntetyka on nawet nie leżał
lej to co lejesz i będzie ok ;-)
Stary 03-10-2016, 21:43   #186
rum512
Imię: Romek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI 90KM
Postów: 9
Szeroki temat ten olej -co? Tak zapytam z ciekawości co leją mechanicy po kapitalnym remoncie silnika diesla starszych i nowszych. Też zalewają jak nowe syntetykami?
rum512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 07:47   #187
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
mechanicy mają to głęboko w zadku
Stary 04-10-2016, 08:51   #188
ciafka
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ho, doceniamy żart. A co ma znaczenie "w kwestii prawdziwej syntetyczności", jak nie .... syntetyczność? Właśnie o to cały bój się toczy - żeby mieć dostęp do rzetelnych danych i móc obiektywnie ocenić parametry i jakość oleju zanim go wlejemy do sinika.
Bump:
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i nie jest aż tak źle, ale nie ma wśród starszych mechaników kultury ciągłego doskonalenia i uczenia się. Tak samo jak np. wśród budowlańców - 30 lat temu smarował cegły zaprawą cementowo-wapnioną i jak 10 lat temu dostał do łapy termoizolacyjną, użył za mało wody i walnął zamiast 1mm - 2cm grubości. I kicha. Na szczęście młodzi mają trochę lepsze podejście - ale z kolei brak im doświadczenia, a to też jest bardzo ważne.
Stary 04-10-2016, 22:50   #189
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sugeruję uważać na płukanki w samochodach w których olej nie schodzi cały. Płukanka zawiera rozpuszczalniki myjące - po przepłukaniu i wlaniu świeżego oleju, zawsze ileś tam zostaje płukanki ze starym olejem.
W nowszych pojazdach pewnie nie ma problemu, w starszych z nagarem może - wg mnie - wypłukać za dużo.
Po pierwsze każdy dobry_olej zawiera związki/dodatki płucząco myjące, a im lepszy olej najczęściej tym lepiej radzi sobie z rozpuszczaniem nagaru i myciem silnika.
Po drugie większość dobrych jakościowo płukanek (a napewno wszystkei które ja miałem okazję stosować) były na bazie nafty lub w przypadku najtańszych z tych lepszych były czystą naftą - czyli żadnego problemu "z resztkami" nie ma, bo tak jak benzyna czy ropa która sie do oleju dostaje i to w nie małych ilościach spokojnie odparuje po pierwszej dłuższej trasie ;-)
Chyba, że miałeś na myśli jakieś tanie ostre detergenty, które mogły by powodować korozję, pogarszać własciwości świeżego oleju.
Po trzecie markowa płukanka nie powinna w żadnym wypadku wypłukać uszczelki, czy uszkodzić uszczelniacze na wale/wałkach, a jak w starym silniku zamiast uszczelek nagar już tylko został i na tym sie trzymają elementy w czyimś starym TDI to każda zmiana oleju to ryzyko ;-)
Płukanki, zwłaszcza te najtańsze o słabszych właściwościach myjących mają głównie za zadanie polepszyć "dynamikę wymiany oleju" - żeby jak olej jak najszybciej wyleciał z miski i swoim pędem, pociągnął za sobą jak najwięcej szlamu z miski, żeby jak najmniej syfu pozostało na ściankach, kanałach bloku, głowicy a jak najwięcej poszło w dół.
Troche oleju w silniku może zostać (w pompie oleju, kanałach doprowadzających, kasatorach luzu zaworowego, napinaczach jeżeli są), no ale zakłądając, że mamy 5l oleju w silniku i wlewamy małą płukankę (250ml) to mamy stężenie 5%płukanki w oleju, spuszczamy _prawidłowo_ olej - załóżmy że w silniku zostanie 250ml oleju z płukanką o rozrzedzeniu do 5% i wlewamy świeże 4,75l oleju co nam daje 0.2632% stężenia płukanki w oleju (czyli jakieś 13ml nafty w tych 5 litrach oleju pozostaje po wymianie w silniku - nie znam sie(nie miałem DPF nigdy), ale pewnie z 4 razy więcej ropy do oleju dostaje sie przy każdym wypalaniu filtra DPF..... a ropa jest gorsza dla oleju niż nafta.
Wiadomo jak ktoś leje dużą puszkę płukanki (500ml) a ma 1.6TDCI to wyliczenia będa inne, ale o przykład mi chodziło.
BTW: Jak się walnąłem w obliczeniach to wiadomo ;-)
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2016, 11:02   #190
KAROLEK22XX
Imię: Karol
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: MK1
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 10
Siema mam pytanko mam zalany olej 10w40 tak go kupilem teraz trzeba olej zmienic jak zmienię na 5w30 to rozczelni sie silnik teraz zero wycieków i brania oleju auto Focus mk1 lift 2002 1,6 16v benzyn.Nie wiem czy zmienic czy zostac kolega mi poleca 5w40 leje do swojej fiesty 1.4
Ostatnio edytowane przez KAROLEK22XX ; 16-10-2016 o 11:12
KAROLEK22XX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , olej silnikowy , olej wymiana , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
