#1381 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Watpie, to tylko konfiguracja pojazdu, na zasadzie ktora z funkcji jest aktywna badz nie. To samo mozesz osiagnac ustawiajac combo-boxy na wartosci odpowiadajace temu jak auto wyjechalo z fabryki. Ale nic nie zepsujesz (tylko stracisz swoje customowe ustawienia jesli akie miales)
#1382 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
AsBuilt to także parametryzacja poszczególnych modułów (jak 'direct config' z UCDSa...). @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli w tym AsBuilt jest sekcja dla HCM, to można ją zaczytać i zobaczyć czy pomoże. Tyle, że to można zrobić IDSem a nie ELMconfigiem...
#1383 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Wysoki 22 sprawdź wiazke przy tylnym lewym kole wahacza. Idzie ona z czujnika poziomowania. Znajdziesz kabel bez izolacji gdzieś przy wahaczu. Tam szukaj. Znajdź też mój post i zdjęcia na temat tej usterki w dziale smax. Upgrade softu raczej nic nie da. Nie napisałeś, czy poziomowania działa, czy błąd jest ciągle itp.
Zobacz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
SZCZECIN, miasto nad morzem Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 04-10-2016 o 14:12 |
#1384 | |
![]() Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
#1385 | |
![]() Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: mundek: titanium i ghia z durashift
Silnik: 1.8 TDCI 125KM i 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 2007 i 2009
Postów: 74
#1386 | |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
#1387 |
Postów: 74
pytam bardziej o kroki co i jak by z auta nie zrobić warzywa...
w starszym mundku już to kiedyś robiłem (ale dawno i zastanawiam się czy w/w post to dobra kolejność działań), a teraz w nowym chciał bym ustawić ryglowanie, sprawdzić co za opcje mam w światłach, i wyłączyć auto składanie lusterek (idzie zima) |
#1388 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 PB +LPG
Postów: 0
Panowie zakupiłem sobie kabelek elm327 i przerobiłem wg instrukcji z forum. Po podłączeniu do mojego samochodu przez Forscan wszystko działa dobrze. Czyta wszystkie moduły. Natomiast gdy uruchomiłem elmconfig to miałem problemy ze zczytaniem samochodu. Wyskakiwał komunikat ze minimalna prędkość transmisii 115kb. Następnie po ponowny uruchomieniu programu znów próbowałem zczytać komputer samochodu i wtedy zaczął czytać ale po kilku sekundach w samochodzie wyskoczył błąd komputera. Zresetowała się godzina, wyskoczył błąd przepustnicy(na szczęście Forscan działał i nim usunąłem błędy). Wiecie może co może być przyczynom tak zachowującego się samochodu. Boję się uruchamiać jeszcze raz elmconfig żeby nie uszkodzić mojej bryki.
#1389 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Glowna "przyczynom" jest to, ze nie zapoznales sie z tematem przed rozpoczeciem zabawy z ElmConfigiem. Ile razy mozna odpowiadac na te same pytania?
#1390 |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2006
Model: Ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci tytanium
Postów: 66
Witam czy ktoś z Bydgoszczy lub okolic zechciał by podłączyć moja bryke do tego programu posiadam mondeo mk 4 rok 2007.
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
