Stary 23-08-2016, 20:18   #611
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Domyślnie Odp: Co dziś zrobiłem w moim Fordzie
Zamontowałem w końcu zestaw głośnomówiący Parrot 3200LS + antenę GPS
Antena GPS znajduje się na poziomo w tym miejscu
a działa tak:
i całość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 17:56   #612
tomaszSoska
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 25-08-2016
Model: Ford
Silnik: 1,4tdci
witam. kupiłem Fieste z silnikiem 1,4 tdci. silnik od auta był rozebrany bo był problem z cięnieniem sprężania.auto poskładałem taj jak w fabryce ale zastanawia mnie jedno. do obudowy filtra powietrza przykręcony jest MAP sensor o nmerze 9642789780 wpięta jest kostka z drógiej strony wychodzi wężyk powietrzny i tu jest problem bo nie wiem gdzie go trzeba podłączyć, przeszukałem cała komore silnika i nie ma żadnego króćca do którego trzeba by było podłączyć ten czujnik. moja proźba jest taka jeżeli by ktoś posiadał zdjęcie do czego trzeba go podłączyć to byłbym z góry wdzięczny, napomne też że brak podłączenia tego MAP sensora powodje że turbo sie nie załącza. czekam na podpowiedzi
tomaszSoska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 12:43   #613
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Wyciągnąłem akumulator celem profilaktycznego podładowania
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 28-09-2016 o 12:46
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2016, 19:27   #614
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Umyłem, zrobiłem 1-stepa i położyłem wosk przed zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-10-2016, 19:23   #615
hubi_c
Avatar hubi_c
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1,6 TDCI ECOnetic
Postów: 235
Obszyłem kierownicę
Hubert
http://yanosik24.pl/widget/1570283.png
hubi_c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 00:57   #616
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Odebrałem od lakiernika po poprawkach i zaprawkach. :-)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 04:15   #617
hennurek
Zarejestrowany: 17-07-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 163 km
Rocznik: 2o12
nic
hennurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 06:04   #618
rumunn95
o ty bandyto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie dosc ze nic nie zrobiles przy fordziku to jeszcze posty nabijaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 17:34   #619
MiłoszM
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Napisał hubi_c Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obszyłem kierownicę
Hubert fajna kierownica. Dużo wysiłku i kasy cię kosztowała? moja zaczyna się łuszczyć z jednej strony i chyba będzie mnie czekała wymiana obszycia.
MiłoszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 18:26   #620
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Model: Mondeo mk4
Postów: 327
Napisał MiłoszM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
250-300 zł kosztuje usługa malowania kiery, więc będzie jak nowa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
