Stary 05-10-2016, 18:19   #1
Michał1
Zarejestrowany: 15-08-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1996
Postów: 6
Domyślnie Dusi się przy raptowanym dodawaniu gazu
Mam problem przy ruszaniu, otóż jak puszczam sprzęgło jest i chce ruszyć to auto się dławi, nie ma siły. To samo jest w czasie jazdy, jak się wciśnie do oporu to nie ma siły, tylko jak się stopniowo naciska to "jakoś" jedzie. To samo jest przy starcie jak się da do oporu to się właśnie dławi i jak się nie odpuści to auto zgaśnie.
Czytałem gdzieś na forum że czujnik podciśnienia ? Jest wgl takie coś? Kurde teraz tego tematu nie mogę znaleźć. Miał ktoś taki problem ?
Michał1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 20:39   #2
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: Dusi się przy raptowanym dodawaniu gazu
Kiedy wymieniałeś filtr paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 08:37   #3
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
dario zadał konkretne pytanie. Bo jeśli nie od nowości, to pompa może być mocno obciążona i wkrótce padnie. Znajomy miał taki przypadek w Focusie.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 19:22   #4
Michał1
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: 1996
Postów: 6
A właśnie nie napisałem o filtrze. Był wymieniany z 2 tygodnie temu, bo myśleliśmy że to przez niego tak się dzieje.
Tutaj jest w filmik ja pracuje [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wskazówka obrotomierza spada poniżej 1 tyś obrotów to wtedy wduszam pedał gazu do oporu.
Aaa i bym zapomniał, wymieniłem już czujnik położenia przepustnicy i dalej to samo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
