Stary 06-10-2016, 11:58   #1
Czaka
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: c-max
Silnik: 1.6 Eco Boost
Postów: 17
Domyślnie Cieknie woda z spod tapicerki klapy bagażnika
Witam.
Potrzebuję pomocy z powodu cieknącej wodu z spod tapicerki klapy bagażnika. woda wcieka pod spojlerem z 3 światłem stop, prawdopodobnie rozszczelniło się nocowanie spojlera do klapy. I tu zaczyna się mój problem. Próbowałem zdjąć tapicerkę, niestety nie wiem jak jest mocowana i nie chcę nic połamać, a nigdzie nie mogę znaleźć jak to rozebrać i nic nie uszkodzić. Jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o pomoc, jak zdjąć tapicerkę i uszczelnić klapę.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 08-10-2016 o 08:13
Czaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 12:31   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Cieknie woda
Myślę, że to nie tam. Spojler jest przyklejony i raczej nie ma żadnego śrubowego mocowania. Ale nie dam sobie ręki uciąć.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 22:27   #3
Janush
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MKII
Silnik: 1,8 tdci 115km duratorq
Postów: 128
Domyślnie Odp: Cieknie woda z spod tapicerki klapy bagażnika
Cieknie Ci najprawdopodobniej ze spryskiwacza tylnej szyby, ale od wewnątrz. Ta mała uszczelka na spryskiwaczu (na dachu) jest już wyrobiona, choć nie widać gołym okiem. Odkręć poszycie drzwi bagażnika i polej butelką wody i obserwuj wewnętrzne miejsce przy spryskiwaczu to zobaczysz po chwili jak się pięknie sączy, ja tak miałem.
Janush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 14:04   #4
MrBobrzasty
Avatar MrBobrzasty
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 26-03-2016
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 18
Hej, podejrzewam że kolega Czaka, sądząc po roczniku ma takiego samego C-maxa jak ja. A tam spojler nie jest montowany osobno tylko stanowi razem z klapą jedną bryłę. A co do ściągnięcia tapicerki to mały pikuś jest, jedyna rzecz trzymająca się na śrubkach to uchwyt do zamykania klapy, reszta trzyma się na zatrzaskach. Ciągniemy tylko z wyczuciem, też się bałem za pierwszym razem że coś pourywam ale poszło gładko.
MrBobrzasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 13:23   #5
szakal198904
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-12-2019
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Domyślnie Re: Odp: Cieknie woda z spod tapicerki klapy bagażnika
Napisał MrBobrzasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam czy udało się ten problem rozwiązać .
Mi woda zostaje na pośrodku uszczelki i prawdopodobnie także po tapicerce leci
szakal198904 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 09:28   #6
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Fokus C-Max Trend
Silnik: 1.8 120 KM
Rocznik: 2004 Grafiotwy
Postów: 166
Napisał Czaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Potrzebuję pomocy z powodu cieknącej wodu z spod tapicerki klapy bagażnika. woda wcieka pod spojlerem z 3 światłem stop, prawdopodobnie rozszczelniło się nocowanie spojlera do klapy..
Dobry.
Dobrze myślisz. Puszcza uszczelka między spojlerem a klapą. Odkręć dwa wkręty wnękach do zamykania klapy. Potem trzeba wypiąć osłonę z zatrzasków. Następnie zdemontuj osłonę górną ( wokół szyby) . Ciężko wypinają się spinki trzymające linki podnoszące półkę. Spojler trzyma się na 2 lub 3 wkrętach , już nie pamiętam. U mnie ciekło przez prawą uszczelkę. Woda spływała wewnątrz osłony słupka,na łączeniu wyciekała na plastikowy boczek i spływała do wnęki koła.
Uszczelniłem to taśmą dwustronną dedykowaną do aut, lecz jest ona ciut za gruba i mam większą szczelinę po środku spojlera.
Tyle ode mnie. Pozdrawiam.
maaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2020, 10:03   #7
szakal198904
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Domyślnie Re: Cieknie woda z spod tapicerki klapy bagażnika
Dzięki
Za informację ale to tyczy się też grand C-Max
Stary 15-10-2020, 10:19   #8
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Myślę, że sposób montażu spojlera jeśli nie jest taki sam jak w moim, to na pewno bardzo podobny. Wkręty przechodzą przez szybę w gniazda w spojlerze.
Pzdr
Stary 15-10-2020, 13:41   #9
szakal198904
Imię: Tomasz
Model: Grand C-Max
Postów: 20
Wczoraj w nocy grzebałem ale mi się wydaje że spoiler jest razem z klapą tzn że spawany .
Stary 15-10-2020, 14:04   #10
maaster
Avatar maaster
Imię: Janusz
Silnik: 1.8 120 KM
Postów: 166
Na zdjęciach widzę trzecie światło stop więc jakoś jest ono tam przymocowane ,no i kabel ze złączką jakoś musi tam być poprowadzony.
Gdzie jest umieszczony spryskiwacz tylnej szyby ?
Pzdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
