Stary 08-10-2016, 19:01   #81
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: buczy po zgaszeniu - zaworek podcisnienia
Dziś zaworek brązowy został wymieniony i buczenie ustało błoga cisza po zagaszeniu auta.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 01:27   #82
fordes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 05-04-2010
Postów: 212
A czy poza brakiem buczenia stwierdziłeś jakieś inne zmiany w zachowaniu silnika ?
fordes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 08:43   #83
Thomsit
Avatar Thomsit
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Ford Mondeo Sport Estate
Silnik: 2,0 TDCI 141KM 353Nm
Rocznik: 10/2008
Postów: 119
dolacze sie do dyskusji.
Jestem po wymianie tego zaworu. U mnie objawialo sie to podczas przyspieszania bardzo dynamicznego naglym brakiem-malym mocy i ponowynym przyspieszaniu i tak ze 3 razy zarazem. Bledow nie mialem check nie wyswietlil sie.
Po ostrzejszej jezdzie jak chwile odczekalem i zgasilem silnik bylo slynne buczenie przez chwile i cisza.
Po wymianie zaworu niema brakow mocy podczas przysieszania ani buczenia.
Turbo ciagnie bezproblemu do maxa.
Zaraz po wymianie zrobilem tescik na trasie do 200km/h bez przerw w przyspieszaniu
Zaworek mozna kupic w sklepie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam kupiuje czesci
polecam,
Thomsit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 11:39   #84
fido
Postów: 409
Po wymianie przejechałem raptem 40km i wydaje mi się że auto pracuje tak jak pracował, sam nie wiem pojeżdżę trochę i zobaczę jak się zachowuje, może za tydzień pojadę w dalszą trasę to zobaczę na trasie co i jak. Nie wiem czy to ma związek ale przed wymianą właśnie na trasie jak przyspieszałem ale nie gwałtownie to nieraz silnik wydawał taki jakiś pierdzący dźwięk (nie zawsze jak nie redukował biegu). Jak mi się trasa zdarzy to zobaczę i dam znać. Ja swój kupiłem na alledrogo ;-) za 109zł.
Stary 09-10-2016, 18:53   #85
manieksaint
Zarejestrowany: 13-02-2016
Postów: 94
Jestem u siebie po wymianie zaworków i objawy akustyczne ustały ale pojawiło się większe chwilowe spalanie, wcześniej na rozgrzanym silniku miałem 0,5 a teraz mam praktycznie stale 0,6 i czasem są skoki o +/-0,1 . Czy funkcja "wyzeruj wszystkie wartości adaptacyjne" w forscanie może pomóc w takim przypadku ? będę wdzięczny za odpowiedź
pozdro
manieksaint jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 21:56   #86
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, ja też miałem buczenie po zgaszeniu więc postanowiłem zacząć od pierburgów, dodam że łatwiej zdiagnozować jak poluźni sie nakrętki żeby zaworek miał lekki luz i pięknie drgania czuć, u mnie buczał ten od turbiny ale wymieniłem oba i mam jeden 100% sprawny na sprzedaż, mam wrażenie że po wymianie płynniej przyspiesza ale może to efekt placebo ☺,buczenie ustało,
Chciałbym również uściślić działanie tych zaworków w przedlifcie, ten głębiej jest faktycznie od turbo a ten drugi jest od klapy gaszącej i owszem wspomaga działanie egr ale sam egr jest sterowany elektrycznie.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 23:02   #87
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Czy da się w jakiś sposób sprawdzić czy zaworek jest sprawny czy uszkodzony?
Jak wspominałem wcześniej u mnie buczał jeden z zaworów. Po wymianie przepustnicy buczenia nie slyszalem.
Autko jednak nie gaśnie u mnie tak gładko jak powinno. Nie wiem czy to ten zaworek nie daje odpowiedniego ciśnienia do zamknięcia klapy czy może jest to od EGR którego mam zamiar czyścić...
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 21:11   #88
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Możesz sprawdzić czy zaworek daje podciśnienie na gruszkę przepustnicy, sciągnij z niej wężyk na odpalonym silniku i przyłoż palec i niech ktoś zgasi silnik i powinieneś poczuć jak zassa przez chwilę.
A ja Niestety dziś zauważyłem niepokojące objawy po wymianie nieszczęsnych zaworków, rano zwróciłem uwage na twardy pedał hamulca i po pracy też, wcześniej był miekki nawet po nocy czyli gdzieś uchodzi podciśnienie i mam pytanie ile u was trzyma podciśnienie i czy ktoś z was miał podobne objawy ?
Stary 11-10-2016, 21:18   #89
mahoney
Zarejestrowany: 17-06-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium,Accord
Silnik: 2.0 TDCI, PB
Rocznik: 2008, 1994
Postów: 27
U mnie tez po wymianie sa problemy z twardym hamulcem. Dzieje sie to losowo, jutro zamierzam przeczyscic zaworek przy pompie vacum, jesli to nie pomoze to wroce na jakis czas do starych zaworkow i sprawdze wszystkie polaczenia podcisnienia.
mahoney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 21:49   #90
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
A gdzie kupowałeś zawory, sprawdzone źródło czy alledrogo a ile placileś, ja alledrogo i po 100zł, i chyba jak zawsze tanio znaczy drogo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
