Stary 07-10-2016, 09:04   #2441
wujek1973
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-09-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Witam! W dniu dzisiejszym zauważyłem, a w zasadzie usłyszałem pewną rzecz która mnie nieco zaniepokoiła (30kkm). Mianowicie, przy naciskaniu pedału hamulca, w sytuacji kiedy lewarek ustawiony jest w pozycji P przy uruchomionym silniku, daje się słyszeć charakterystyczny stuk - wcześniej nic takiego nie słyszałem w związku z czym wnioskuję że nie jest to rzecz naturalna??? Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie!
wujek1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 09:11   #2442
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Jak najbardziej normalna rzecz oznacza to ze czujnik przy pedale hamulca masz ok i elektromagnes przy skrzyni również. Pewnie ktoś lepiej ci to wytłumaczy bo później już tylko może być gorzej kiedy to po pewnym okresie użytkowania będziesz skakał po pedale hamulca żeby blokada skrzyni puściła bo chcesz zmienić bieg ale to kiedyś ...
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 17:59   #2443
taajniak
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 EB 260 KM / 415 nm by heko
Postów: 197
No i na mnie trafiło...
Spieprzył mi się głośniczek w samochodzie... ten od pikania gdy są zostawione włączone światła, niezapięte pasy lub gdy czujniki działają.
Zrobił się strasznie głośny, trzeszczący, że aż nieprzyjemny - jak się samo "nie odstanie" to wizyta w ASO w poniedziałek.
Aż mi się to w głowie nie mieści że taka pierdoła się pojawiła.
taajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 18:12   #2444
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Napisał wujek1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dokładnie to samo i usłyszałem to po 20 tys obecnie mam 40 tys km. Ten typ tak ma, po prostu z opóźnień zwróciliśmy na to uwagę.
Bump:
Napisał taajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sie dzieje u mnie raz, dwa razy w miesiącu. Po kilku rozruchach przechodzi czasami po jednym- przestałem zwracać na to uwagę. Generalnie to sprawa Synca. Nie namierzyłem od czego tak się dzieje i co jest przyczyną ale samo przechodzi.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 08-10-2016 o 18:17
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 19:59   #2445
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Potwierdzam. Czasem się zdarza. U mnie już ze trzy razy. Pierwszy raz u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , gdy mk5 przyrosło 40 KM. Lekko się zdziwiłem. :-D
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 23:18   #2446
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Chodzi Wam Panowie o przełączanie się sygnału z głośników na wewnętrzny brzęczyk pod deską? Pomaga reset IPC - albo po wyłączeniu i włączeniu zapłonu jest OK. Zdarzyło mi się raz
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 08:49   #2447
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
U mnie zaczął brzęczeć głośnik w prawych drzwiach, albo brzęczą całe dzwi. W każdym razie coś się wzbudza przy głośniejszy słuchaniu muzyki i konkretnych częstotliwościach.
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 12:41   #2448
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
co oznacza poziom oleju na info w zegarach obecnie mam 29%, a było 33% jakieś miesiąc temu?? wcześniej nie wglądałem się w takie ustawieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 13:06   #2449
pedroso
Avatar pedroso
Model: MkV
Postów: 302
Taki tam wskaźnik od wymiany oleju przelicza ilość przejechanych kilometrów przedstawiając to w procentowym zużyciu, 100% - zaraz po wymianie a 1% - wymień olej.
Teraz mógłbyś to zresetować i znowu miałbyś 100% więc to tylko dla zapominalskich.
Mi osobiście brakuje wskaźnika -ilosc zużytego paliwa od tankowania.
Stary 09-10-2016, 13:11   #2450
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
wydaje mi się że mam taką funkcja na 1 i 2 pomiarze komputera na 1 pisze że zużyłem 1800 litrów paliwa a na 2 inną ilość litrów paliwa
a jak zrestartować pomiar oleju ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
