Stary 08-10-2016, 22:26   #371
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
a tak z ciekawości - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
czy to dotyczy też mk4 , bo tam piszą o przeprogramowaniu sterownika po wymianie aku - nigdy tego nie robiłem
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 23:32   #372
Piotrek344
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1997/163KM
Postów: 152
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ooo ciekawe... Tedi by pewnie wiedział.. wymieniłem z 60 na 85, więc????
Piotrek344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 00:19   #373
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
W fordzie nie trzeba nic programować.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 10:09   #374
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Jak jechałem do domu z pracy to przez 35km pokazywało mi na Conwersie+ ładowanie w granicy 14,6-7. Normalnie w trasie dłuższej pokazywało mi 14,3
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 10:41   #375
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj był bym ostrożny z takim twierdzeniem.Gdzieś na forum był pewien kolega którego nicku nie pamiętam i podawał,że jest informacja o czasie życia akumulatora w aucie (odczytał ją Forscanem).Po wymianie aku ten czas biegnie dalej,a powinien się wyzerować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-10-2016, 10:48   #376
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie po wymianie akumulatora również DNI EKSPLOATACJI akumulatora biegną dalej bo nawet nie wiem jak to się zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I faktycznie dni jest tyle ile minęło mniej więcej od produkcji
Stary 09-10-2016, 11:01   #377
lsulima
Postów: 1,142
Ciekawe. Ale jakby tak było, to napewno była by jakaś procedura serwisowa w IDSie. Ja takiej nie widziałem. Układ ładowania jest inteligentny i wyobrażam sobie, że ta inteligencja pozwala mu sie zorientować, ze ma naładowany akumulator.
Stary 09-10-2016, 11:05   #378
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może zwykłe przeprogramowanie PCM'a wystarczy.Trzeba zapytać jak to w ASO robią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-10-2016, 11:32   #379
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Gdzieś na forum był pewien kolega którego nicku nie pamiętam i podawał,że jest informacja o czasie życia akumulatora w aucie...
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 09:32   #380
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
U mnie licznik się wyzerował po zmianie pompy ABS w celu montażu ACC.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
