Stary 08-10-2016, 22:20   #1
gisby
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1990
Postów: 6
Question Raz pali, raz nie pali...
Witam @
Mam problem z zapłonem - dzieje się na benzynie i na gazie. Akumulator TOPLA 3- letni. Jeżdżę codziennie dojeżdżając do pracy 2 x 5 km. i do tej pory nie miałem żadnych usterek - samochód zapalał za 1-2 razem. Pierwszy raz nie zapalił - gdy kręcił aż zaczął rzęzić aż kontrolki zgasły - tak jak przy rozładowaniu akumulatora. Podłączony pod prostownik pokazał rozładowanie -25% - ładowałem go z 15 minut i po tym zabiegu auto zapaliło. 2 tygodnie jeździł bez problemu i dziś powtórka z rozrywki - akumulator przyniesiony do domu pokazał 100 % naładowanie - mimo to potrzymałem go z pół godziny - potem oczywiście zapalił. Podjechałem z 5 km i postawiłem na 2 godziny i po powrocie znów zaczął kręcić, kontrolki świeciły dość mocno lecz mimo to bez zapłonu aż do rzężenia. Podłączyłem go kablami od życzliwego kierowcy odpalił bez problemu. Co może być przyczyną sam już nie wiem: akumulator, rozrusznik czy alternator ?
gisby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 08:47   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Domyślnie Odp: Raz pali, raz nie pali...
Powoli aku mówi do widzenia, krótkie przejazdy i niedoładowany. Spróbuj porządnie doładować porządnym prostownikiem. Czym oceniłeś "100 % naładowania " ? Topla 3 - co to za firma, nikt na forum takiego chyba jeszcze nie miał.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 11:10   #3
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 420
Topla-dośc dobra firma,bodajże słoweńska.Mam taki akumulator w focusie od dwóch lat, na razie bez zarzutu.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 12:42   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
Temat o akumulatorach, rzeka. Mój Motorcraft w Focusie przeżył 6-7 lat, teraz już nie produkują takich. Ale to nie ten wątek. Poczekajmy co napisze gisby.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 09-10-2016 o 12:50
Stary 09-10-2016, 19:34   #5
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Według mnie to akumlator siada - już ma mała pojemność,wykluczając że nie gubi gdzieś pradu, przy niskich temperaturach kazdy akumulator traci jakiś procent swojej pojemnosci,miałem taki przypadek że po 3 latach kupowałem nowy,kazdy akuml. co rok traci na swojej pojemnosci, przyklad - nowy przy 45Ah po 3 latach może mieć tylko30 Ah gdy w pełni naładowany - u ciebie poprostu nie nadąża altek doładowac to co stracił akumulator przy rozruchu, co przy małej pojemnosci takie masz efekty, - takie jest moje zdanie.i tak jak wyzej doładuj go tak do końca to wtedy wszystko wyjdzie na jaw.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 09-10-2016 o 19:46
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2016, 20:49   #6
salom
Podjedż pod sklep 200 zł , akumulator stary zostawiasz, nowy zakładasz, i po problemie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 11:51   #7
gisby
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1990
Postów: 6
Cały czas to samo. Akumulator mimo że pokazywał w pełni naładowanie - ładowany był przez 24 godziny (!) prostownik niemiecki ABSAAR nigdy do tej pory nie zawodził. Po zainstalowaniu ładnie kręci, kontrolki święcą się jasno, ale do rozruchu nie dochodzi - spod maski słychać ciche bum-bum jakby coś z trudem się obracało. Przecież to nie rozrusznik bo on kręci się na początku ? Pobieżnie sprawdziłem świece ale nie wiem jak wykryć konkretnie uwaloną...
Ostatnio edytowane przez gisby ; 10-10-2016 o 11:55
Stary 10-10-2016, 17:34   #8
marko52
Imię: marek
Model: FIESTA
Rocznik: 1997
Postów: 298
Sprawdz no rozrusznik ,czy dobrze kable umocowane,- może tam gubić prąd,a akumulator poznasz po tym że gdy rozładowany, to zaraz po podłaczeniu , po godzinie ,dwóch, zaczyna sie ''gotować'- mocne gazowanie, bo już naładowany, a przy dobrym rozładowanym akumulatorze dopiero po 6 - 8 godzinach zaczyna mocno bąblić , dobry ładuje się 8 - 10 godzin,- to też zależy od pojemnosci i jakim pradem sie ładuje, akumulator przy tym nie powinien sie grzać,powinien po tej akcii być zimny.
Ostatnio edytowane przez marko52 ; 10-10-2016 o 17:41
Stary 07-11-2016, 10:59   #9
gisby
Model: Fiesta
Silnik: 1.1
Rocznik: 1990
Postów: 6
Mała poprawka - na gazie zaczął palić ... więc aku odpada...
akumulator , alternator , rozrusznik , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:09.
