Stary 02-10-2016, 19:26   #11
haggie73
Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI BTB 111kW/150KM
Postów: 57
Domyślnie Odp: Trzecia awaria turbiny w ciągu 2 miesięcy
Awaria usunięta!
Spieszę z wyjaśnieniem i opisem problemów.
Przy pierwszym zatarciu turbiny - jak stwierdził mechanik: "przy 250k km to normalne". Turbo po regeneracji zamontowane i... okazało się że drugą awarię turbiny po niespełna 500 km spowodowało tzw. lekkie przygięcie przewodu smarowania co spowodowało niedostateczne ładowanie oleju podczas wyższych obrotów. Turbina ponownie zregenerowana i przewód smarowania wymieniony na nowy. Trzecia sytuacja to szarpanie powyżej 1200 obrotów i zero mocy. Obawiałem się że to znów turbina ale...
Diagnoza: pęknięty przewód gumowy od intercoolera w stronę turbiny.
Rura wymieniona na nową i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nadmienię tylko, że standardowe procedury tj. czyszczenie układu i wymiana oleju oraz filtra była za każdym razem. A przy demontażu turbiny zmieniano podkładki i nawet poddano kolektor planowaniu.
Mam nadzieję na następne 200k km spokoju z turbiną.
Dziękuję za podpowiedzi i zainteresowanie, pozdrawiam.
PS. Kolego taxidriver - turbawka była regenerowana w Mielcu tylko pod innym adresem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galuś Galasek Galunio
Ostatnio edytowane przez haggie73 ; 02-10-2016 o 19:30
haggie73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 10:32   #12
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Tylko się cieszyć że wyszła pierdoła . Jeśli chodzi o Mielec podobno jest ok 100 warsztatów regenerujących turbawki ale tylko 2 mają wyważarkę tak twierdzi znajomy który tam gania z turbinkami z Lublina. U mnie po regeneracji wytrzymała jak na razie 180 tkm i jeszcze żyje i to dobrze...
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2016, 23:02   #13
Buzka19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.8tdci
Wita w czoraj wstawilem turbo po regeneracji myslam ze jest ok mam gwarancje ale jak dochodzi do 2000 obrotow jest mocne szarpniecie jagby dostaw wiecej mocy turbina sie zalacza przy 2500i 3000 tys obrotow .jaki moze byc problem ze tak szarpie przy2000?
Buzka19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 08:06   #14
rumunn95
Sprawdz czy gruszka sie nie przycina i dziala plynnie
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 16:10   #15
taxidriver
Avatar taxidriver
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał Buzka19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd turbawka jest napędzana spalinami chodzi od momentu odpalenia sprawdź gruszkę ( jak sugeruje rumunn) i przewody podciśnieniowe. popraw pisownie źle się czyta.
Stary 09-10-2016, 22:28   #16
haggie73
Model: Galaxy
Postów: 57
U mnie szarpanie 1500- 2500 obr. to był objaw pękniętej rury (gumowej) od intercoolera w stronę turbiny tylko, że z obawy przed poważniejszą awarią nie wprowadzałem silnika w wyższe obroty. Sprawdź mocowanie rury przy intercooler'ze - to blokowane spinką w kształcie kanciastej litery "C" u mnie ją rozerwało. Sambus jechał bez mocy i szarpał na obrotach gdzie miała włączyć się turbina. Wymiana rury 170 zł (zamiennik+spinka+przesyłka+wymiana) i wszystko chodzi jak należy.
Stary 09-10-2016, 22:42   #17
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Szkoda że wcześniej tego nie posprawdzali...
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
regeneracja , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
