Stary 10-10-2016, 10:50   #1
tomekg09
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Domyślnie nowy silnik na co zwrócić uwagę
Witam. zatarłem silnik w focusie mk1 1.8 zetec.
Mam pytanie czy mogę wstawić na jego miejsce 1.6? jak to wygląda mniej więcej czy będzie pasować? na co patrzeć? autko ma 16 lat czy jest to opłacalny zabieg?
tomekg09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 11:44   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: nowy silnik na co zwrócić uwagę
Wiesz jak to jest z silnikami, najlepiej by było mieć pewne źródło, żebyś za chwilę nie miał tego samego. Da się wstawić 1.6 ale przy znikomej wartości auta i tak bym chyba brał ten sam żeby zaoszczędzić przynajmniej na czasie.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 20:06   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
jak auto zdrowe to warto wstawic drugi silnik, jak zgnite to oddaj to na szrot.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 20:07   #4
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Wymienne są 1.8 i 2.0 , albo 1.4 i 1.6.
Jeśli do 1.8 chcesz wsadzić 1.6 to bedziesz miał sporo rzeźbienia .
Tak na szybko to 1.4 i 1.6 mają kolektor ssący z przodu, wydechowy z tyłu.
W 1.8 i 2.o jest odwrotnie.
Na Twoim miejscu szukałbym 2.0- wg. opini użytkowników pali tyle samo co 1.8 a jest zdecydowanie szybszy.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 12:02   #5
pawelforduser
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Tylko cierpliwości z poszukiwaniem silnika.
Fordownik
Stary 11-10-2016, 12:56   #6
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Ja Ci życzę powodzenia, abyś trafił dobry silnik, ja niestety tego szczęścia nie miałem, najlepiej jakby Ci się udało znalezć takiego focusa, w którym jest jeszcze silnik i masz możliwość jego odpalenia i sprawdzenia.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2016, 14:22   #7
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Dziękuje bardzo za pomoc. W takim razie będe na spokojnie szukał pozdrawiam
Stary 02-12-2016, 16:11   #8
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Witam minęło już trochę czasu i chciałem napisać, że jeszcze kilka dni i auto powinno odpalić (oby). Silnik kupiłem tydz temu 1.8.
Musiałem jeszcze szukać alternatora bo był uszkodzony. Mam nadzieje że w przyszłym tyg auto już będzie u mnie pod domem.
Stary 19-12-2016, 17:56   #9
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
Auto mam gotowe. ;miałem jesZcze wymienione łożysko sprzęgła czy jakoś tak i po co to
Stary 21-12-2016, 21:38   #10
tomekg09
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8
Postów: 31
zaczęła mi się świecić pomarańczowa kontrolka silnika o co chodzi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
