Stary 10-10-2016, 11:47   #2461
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
17'
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 14:29   #2462
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Dźwięku "spuszczania powietrza z balonu" ciąg dalszy. Dzisiaj dwa razy, to mi tak zawyło przy ruszaniu, że się mój syn zapytał czy ja to słyszę. No niestety słyszę -puszczam sprzęgło na 1 i dźwięk jakby statek wpływał do portu - takie przewlekłe i bardzo głośne tuuuuuuu....
Na wstecznym to samo. Tam jest jakiś odpowietrznik czy jak?
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 10-10-2016 o 14:39
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 14:40   #2463
stefanb
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Napisał Malenstwo8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I żadnego drgania na pedale sprzęgła, czy jakiegokolwiek innego objawu "mechanicznego"? Bo aż trudno sobie wyobrazić, co mogłoby wydawać taki dźwięk w silniku lub skrzyni/sprzęgle na jedynce, na niskich obrotach, gdy samochód powoli rusza z miejsca.
Do głowy przychodzą mi dwie rzeczy - elektryczny ręczny, który puszcza w momencie ruszania - nie wiem na ile jest on słyszalny w Mondeo, ale w Avensisie fakt jego zwalniania/zaciągania był słyszalny w kabinie, albo asystent ruszania pod górę, który z jakiegoś powodu uaktywnia się i nie zwalnia odpowiednio hamulców. Innych pomysłów brak.
Bump:
Nie no, w Mondeo montują chyba ciągle jeszcze hamulce hydrauliczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stefanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 15:01   #2464
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Napisał stefanb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Żadnych innych objawów. Ręczny odpada, bo nie jest zaciągnięty, hill asist też nie bo dzieje się to również na płaskim jak stół terenie.
Pytając o odpowietrznik miałem na myśli nie hamulce, tylko sprzęgło/wysprzęglik. Nie dzieje się nic przez np 3 dni, a potem potrafi 2-3 razy pod rząd zawyć.
Po gadce z serwisem przez telefon nie mają pojęcia o co chodzi. Muszę się chyba zebrać do serwisu. Super.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 10-10-2016 o 15:05
Stary 10-10-2016, 15:04   #2465
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Jeśli masz to już regularnie to najlepiej do ASO jak najszybciej chyba...
Stary 10-10-2016, 15:10   #2466
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Regularności żadnej właśnie w tym nie ma. Jedyne co, to może jak się zrobiło wilgotno, to częściej to jest, ale może to zbieg okoliczności.
Z czasem krucho, ale będę się dzisiaj umawiał. Serwis twierdzi, że niczego takiego nie znają i nie powinno to występować. Obstawiają sprzęgło tak na szybko (właśnie dzwoniłem do drugiego serwisu). Nalatane 14 kkm i sprzęgło - fajnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wżyciu nie miałem takiego dźwięku, a miałem auta z przebiegiem pod 300 kkm i na sprzęgle zrobione po 150 kkm.
Ostatnio edytowane przez Malenstwo8 ; 10-10-2016 o 15:15
Stary 10-10-2016, 15:17   #2467
stefanb
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.5 EB
Postów: 394
Tak czy inaczej nie ma co czekać, aż wyskoczy coś, co unieruchomi samochód. Daj znać dla potomnych co tam znaleźli.
Stary 10-10-2016, 15:20   #2468
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
OK.
Stary 10-10-2016, 18:24   #2469
P4WEL
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: FORD MONDEO MK5
Silnik: 1.5 EcoBoost 160KM
Postów: 10
Od jakiegoś czasu obserwuję, że przy ruszaniu na 1 biegu podczas rozsprzęglania jest taki dźwięk, jakby ktoś dmuchał w rurę (puzon), takie "duuuuu" Dzieje się tak tylko na 1 biegu i rzadko, choć ostatnio częściej niż kiedyś. W serwisie nie znają tematu i nie potrafią pomóc, bo tego akurat wtedy nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Samo przeniesienie napędu działa bez zarzutu. Ktoś, coś?
Zauważyłem u mnie coś podobnego, u mnie są to hamulce przednie. Kiedy auto stoi na wzniesieniu hamulce są automatycznie zablokowane, przy ruszaniu są zwalniane ale stopniowo. Jeżeli rusze szybko hamulce jeszcze trzymają i stąd ten dźwięk. Jak ruszam spokojnie nic nie słychać.
P4WEL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 18:57   #2470
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Dokładnie. Na spokojnie nic nie słychać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:19.
