Stary 10-10-2016, 18:36   #1
Bastii
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 163 PS
Postów: 8
Domyślnie Jaka powinna być prawidłowa temp. silnika?
Tak jak w temacie jaka powinna być prawidłowa temp cieczy chłodzącej silnika bo u mnie pokazuje w trasie przy temp ok 12 stponi na zewnątrz w przedziale od 70 do 80 stopni czy to normalne?
Bastii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 18:45   #2
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,602
Domyślnie Odp: Jaka powinna być prawidłowa temp. silnika?
Jak masz diesla to prawidlowo, jak benzynę to do kitu. Odczyt rozumiem forscanem
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
S-MAX: AmbientLEDx25 /CANbox /Heated 2nd row /2nd USB HUB /DSP B&O / FullDigital
FOCUS: AmbientLEDx15 /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /NAVI /Alarm /FrontCAM /CANbox /Towbar /WACM /2nd USB HUB /Electric seats x2 /right door lock switch /storage seat x2
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 19:05   #3
Bastii
Imię: Sebastian
Model: S-max
Silnik: 2,0 163 PS
Postów: 8
Diesel 2,0 163 ps odczyt z wskazania na desce rozdzielczej
Stary 10-10-2016, 19:36   #4
salom
Tylko odczyt w czasie jazdy z komputera trybu serwisowego pokazuje faktyczną temperaturę cieczy.
Wskażnik na desce rozdzielczej pokazuje wskazania takie, aby kierowca nie dostał zawału.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2016, 19:52   #5
Bastii
Imię: Sebastian
Model: S-max
Silnik: 2,0 163 PS
Postów: 8
Czyli najlepiej podpiąć kompa i wtedy wszystko wiadomo co i jak.
Stary 10-10-2016, 19:59   #6
salom
A nie ma u Ciebie trybu serwisowego, jak go włączyć znajdż na Forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 07:34   #7
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Wciskasz ok na kierownicy i kluczyk w pozycję II
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 09:30   #8
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Spodobało mi się określenie (aby kierowca nie dostał zawału) Chwilowo użytkuje jako pojazd zastępczy Opla Astrę J 3 letnią, benzyna 1.6 zmienne fazy rozrządu 115KM. Auto szarpało,podłączyłem komputer...a tam wskazania temperatury ....100-107'C. Kurde myślę,że coś z chłodzeniem nie halo i komputer wariuje, wiatraki się nie załączają.Jak się okazało to "Zieloni" nawet w silnikach benzynowych wymusili lepsze wypalanie spalin, np: poprzez podniesienie temp.pracy silnika z przysłowiowych 90'C o 10'C więcej...gdzie Opel na wskaźniku pozostawił nadal symboliczny odczyt 90'C. aby kierowca nie dostał zawału...
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 11:05   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
To ciekawe spostrzeżenie z tym podniesieniem temp.
Gdzieś na naszym forum czytałem że niektórzy zmienili termostat na taki który sie póżniej otwiera i z tąd mają wyższą temp. silnika ...
ale czy to w czymś pomaga ?... czy nie trzeba coś by przeprogramować?...
dobrze by było żeby któryś z takich użytkowników się wypowiedział .
Być może tu tkwi problem z wypalaniem DPF.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 11:52   #10
salom
Mój Focus, już kolejny, dla niektórych ,,wynalazek,, ma w trybie serwisowym w lato otwieranie termostatu i włączanie wentylatorów, 107-110 stopni wyłączanie 96-97 stopni. jesień, zima trochę niżej, a wskazówka stoi cały czas nieruchomo w pionie, jak drut, po to aby kierowca się nie stresował.
Oczywiście, można zmienić termostat z innym zakresem temperatury otwarcia i zamknięcia , ale to mało wpływa na zakres chłodzenia, bo od tego jest chłodnica i wentylator,steruje tym komputer
Miałem teki przypadek w lato, że koło wspomagania przetarło wąż od płynu, i wskazówka zaczęła powoli iść w prawo. Jak doszła do czerwonego pola, włączyłem tryb serwisowy, stałem w korku, a tam 125 stopni, i pnie się w górę.
Oczywiście zjazd na chodnik, postój, łatanie węża, dolewka wody, i po pół godzinie gotowe, zjazd do domu.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
