Stary 07-10-2016, 20:20   #1
Aban
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2014
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
Domyślnie Szarpie, skacze, kangurzy
Panowie mam poważny problem ze swoim mondem I 93' 1.6 LPG.
Przerywa, skacze, kangurzy, szarpie na wolnych falują obroty a na biegu jak puszczę gaz to kangurzy. Coś jakby z podciśnieniem. Jest to strasznie denerwujące i jeżeli tego nie dojdę to kolejnego fajnego mondziaka czekają żyletki :/ Macie jakiś pomysł co to może być? Ktoś przypadkowy mówił mi żebym sprawdził uszczelkę pod kolektorem ssącym i jutro zamierzam to zrobić, inny że krokowiec. Co jeszcze przy okazji obadać na kanale?
Aban jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2016, 18:46   #2
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
Domyślnie Odp: Szarpie, skacze, kangurzy
wymieniłem krokowca, pomogła na około 100km teraz znowu to samo.
Stary 11-10-2016, 19:23   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak samo na gazie i na benzynie?
Stary 17-10-2016, 11:48   #4
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
to samo, nie ma różnicy. W dodatku zaraz po odpaleniu na zimnym faluje tak że ma ochotę zgasnąć i jak np. odpalę go i od razu ruszam to do około kilometra potrafi zgasnąć jak wrzucę na luz, pozniej jak się nagrzeje to nie gaśnie tylko faluje
Stary 02-11-2016, 18:15   #5
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
czy to możliwe, że szwankuje przepływomierz? Filtr powietrza też jest nieźle zjechany dawno nie wymieniałem, mogą to być powody?
Stary 02-11-2016, 18:47   #6
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Aban Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odepnij wtyczke i zobacz
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 19:27   #7
GUTOW
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-06-2010
Model: mondeo st220/mondeo mk1 4x4
Silnik: 3.0v6 pb/lpg /2.0pb/lpg
Rocznik: 2003/1995
Postów: 141
Może to być przepływka. Lub sprawdź też trójnik pod cewka on jak jest pęknięty to tez różne cuda się dzieją tam idą podciśnienia tez to poprawiłem.ale najpierw przepływka i zmień filtr jak jest zajechany krokowy w tych autach rzadko umierał.
GUTOW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 17:19   #8
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
filtr wymieniłem, przepływke wyjąłem całą i ekstrakcyjną potraktowałem te druciki ale nie mam takiego śrobokręta żeby to wyjąć elegancko od góry i w sumie tak dobrze to tylko jeden drucik obczyściłem... problem oczywiście pozostał, a co do tego trójnika to widać go bez zdejmowania cewki?Bo ja tam nic nie widzę. Wpadłem na pomysł, że może czujnik temperatury szwankuje? Na zegarach w ogóle nie działa wskaźnik tzn. działa raz na rok jak mu się zachce.
Jak się nagrzeje to już tak nie faluje, to tak jakby coś ze ssaniem?
Stary 03-11-2016, 20:53   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Taki sam efekt może być przy stale otwartym termostacie. Uruchom zimny silnik i sprawdzaj ręką, czy wąż łączący obudowę termostatu nagrzewa się powoli wraz z silnikiem, czy długo jest chłodny, a później szybko robi się gorący.
Stary 09-11-2016, 16:25   #10
Aban
Imię: Daniel
Model: Mondeo Mk1
Rocznik: 1993
Postów: 34
pojeździłem trochę i nie ruszałem jeszcze termostatu ani nic bo nie miałem czasu i mam nowe obserwacje. Odpalam po nocy silnik wchodzi na 1200 obrotów i trzyma, nic nie skacze nie dusi się. Później chwilę pojeżdżę i przerzuca na gaz jak już sie wystarczająco nagrzeje, ale zarazem jeszcze jest chłodny. Tu wystepują największe problemy bowiem obroty skaczą od 200-1000 i potrafi nawet zgasnąć jadąc na luzie lub stojąc na światłach. Na benzynie skacze ale mniej i nie zgaśnie, generalnie pracuje równiej. Jak już się tak dobrze nagrzeje to chodzi dobrze zarówno na gazie jak i benzynie. Postaram się w weekend wyjąć przepływkę całkowicie bo teraz wyczyściłem ją przez tą dziure bo nie miałem TorXa. Odłączę też aku na dłużej bo teraz dosłownie 2 minuty stał więc może się nie zaklimatyzował jeszcze dobrze...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:31.
