Stary 09-09-2013, 11:20   #1
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Uszkodzony GEM?
W czasie jazdy zaczęło się wyłączać radio następnie migała kontrolka ręcznego hamulca. Jak się świeci brak wskazań na wyświetlaczu kierunkowskazu, brak wskazań temperatury zewnętrznej, brak wskazań swiateł długich, brak klimatyzacji, nie działa tempomat, gasną podświetlenia przycisków w drzwiach. Kierunkowskazy i światła działają. Zegary się "usypiają" Na zasilaniu zegarów założony przekaźnik po zapłonie. Błędy to między innymi U0140, U0422, U1900. Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 09-09-2013 o 17:08
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 00:53   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Uszkodzony GEM?
szyna can wariuje?
Stary 10-09-2013, 13:34   #3
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tu wczoraj pisałem o zimnych lutach: czy masz takie zegary?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - coś mniej-więcej podobnego też pojawiło się tu: w jakim stanie jest Twój akumulator?
A może Twoje auta ma jakaś burzliwą historię (dzwony? powódź?) i problemem jest właśnie podłączenie do masy lub przetarta wiązka?
Stary 10-09-2013, 19:30   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Zimne luty i masa w zegarach sprawdzone i poprawione.Usterka dalej występuje.
Stary 10-09-2013, 19:56   #5
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Jeśli usterka jest dokładnie taka sama to znaczy że w zegarach nic złego nie było (= szukać gdzie indziej) albo nie zostało odpowiednio naprawione (= naprawić jeszcze raz)
Stary 10-09-2013, 20:36   #6
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Dzięki za podpowiedzi.Teraz spróbuję podmienić GEM, którego dobrego na razie ciężko znaleźć(jeśli ktoś ma namiar na jakiś to poproszę).
Stary 10-09-2013, 21:41   #7
Postów: 18,059
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...jeśli ktoś ma namiar na jakiś to poproszę...
No to podaj prosimy na jaki trzeba mieć namiar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (czyli jaki masz w tej chwili).
Stary 10-09-2013, 22:11   #8
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Jak znaleźć typ GEM. Trochę zielony jestem.
Stary 10-09-2013, 22:52   #9
Postów: 18,059
Wpisujesz na allegro "skrzynka BSI focus mk2" i wyskakuje Ci co najmniej kilkanaście przypadków do pooglądania. Już pierwszy z nich [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] daje pogląd czego powinieneś szukać u siebie - duża nalepka z part numberem klejona jest od spodu (od strony nóg pasażera).
Nie muszę dodawać, iz GEMy od Focusa MK2 i C-maxa to to samo. A po lifcie jeszcze od Kugi też.
Stary 12-10-2016, 08:30   #10
sky4me
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 16v 120 km
Postów: 60
Domyślnie Pilna pomoc
Mam problem z focus c-max 2004 1.8 benzyna . W aucie nie działa:
- dmuchawa nawiewu (0 reakcji)
- pali się cały czas hamulec ręczny,
- niska temperatura na komputerze(od -30 itd palaca się ścieżka )
- centralny zamek,
- nie działające światła wsteczne ,
- kierunkowskazy nie wskazuje na zegarach ,
Najbardziej zalezy mi na naprawie nawiewu i światłach wstecznych .
Proszę o pomoc
sky4me jest offline   Odpowiedź z Cytatem
dmuchawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
