#241 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Odpal sobie silnik i odkręć korek wlewu oleju. Teraz zobacz co z niego wylatuje i miej na uwadze, że to jeszcze nie jest ciśnienie z jakim to będzie z tej otwartej odmy wylatywać, bo część tego na bieżąco jest zaciągana przez turbo (filtr powietrza stawia opór więc część odma oddaje). Teraz weź pod uwagę gdzie jest czerpnia powietrza do wentylacji samochodu. Uszczelnienie od komory silnika jest jakie jest (uwierz nie jest doskonałe) i jakikolwiek smród w komorze silnika dość szybko poczujesz w kabinie. Jak mam wybierać czy mój silnik wącha spaliny, czy ja ... wybieram silnik. Nie bez powodu końcówka wydechu jest umieszczona w miejscu, w którym jest umieszczona.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#242 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
#243 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Miałem odme do butelki w a4 b6 1.9 tdi 130km i nic nie było czuć w kabinie a dolot przed tą operacją jak odpiąłem wąż przy IC to z pół szklanki oleju wylałem a później sucho więc i tutaj spróbuję, jak bedzie śmierdzieć to pomyślę o innym rozwiązaniu ☺
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez blockout ; 05-10-2016 o 22:30 |
#244 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
#245 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
#246 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Założyć tank na rurę odmy
Wysłane z mojego HTC Desire 510 |
#247 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2,0 l Duratorq 115km, Powershift, Ford POWER
Postów: 31
w focusie 2.0 duratorq 115km gdzie jest odma? w pokrywie zaworów? czyści się separator czy wymienia filtr? dużo est roboty z tym? jakie dodatkowo części powinienem zamówić?
#248 |
![]() Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-Max MK2 | Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCi biturbo | 2.0TDCi
Rocznik: 2015 XI 2009 X
Postów: 62
Ma ktoś może linki do zdjęć z tematu podlinkowanego w pierwszym poście?
#249 |
![]() Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
No właśnie gdzie są zdjęcia z pierwszego postu ? Można to przywrócić ?
ps. taka ciekawostka co się dzieje pod pokrywką zaworów, silnik inny, ale fizyka ta sama. Warto do końca obejrzeć. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 19-04-2017 o 08:37 |
#250 |
![]() Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Ja ostatnio zalozylem u siebie filtr na odme, troche weza, filtr wodny 10" z wkladem 100micronow i po 3000km wylalem ok. 300ml wody z olejem. Do tej pory ten syf lecial w dolot i razem z sadza z egr-a tworzyl piekna smole w dolocie.
| Tagi |
| olej |
